了解房间指定类型如何将房间名称指定给预定义的面积定义。
每个项目标准都需要有以相应语言明确预定义的房间指定。这些都是按其项目标准(国际标准或 DIN 标准)进行定义。
面积计算使用包含
Areabook 特定数据的房间标记,将标签应用到每个现有房间。基于项目标准的预定义房间名称的完整列表包含在房间指定文件中:
- 如果面积计算在文件中找到房间名称,则将特定数据添加到标记中。
- 如果没有找到对应关系,则房间将应用未定义的面积指定。
如需精确的房间标记,应该执行以下操作:
- 在创建 Revit 房间时,指定正确的房间名称。
- 请确保使用的房间名称已包含在房间指定文件中,并已正确定义。
注: 在首次面积计算之前,房间指定文件中的正确定义应该已完成。如果以后更改房间指定文件并运行另一个面积计算时,将保留首次计算时应用的房间指定。这可确保不会覆盖手动更改。但是,可以随时使用
(编辑房间)工具并从“类型”列表中选择房间名称,来更改房间指定。
了解面积计算时,房间名称与房间指定文件内容进行比较,并替换等效对象。Areabook 使您无需手动指定每个房间。请注意,等效对象必须是相同的。例如,名为“Kitchen”的房间将在房间指定文件中识别为厨房。如果另一个房间命名为“Ap2 Kitchen”,则 Areabook 不会识别等效性,并将该房间标记为未定义。仍可以分别编辑每个房间。
