楼板实例属性
修改实例属性来修改楼板的标高、高度偏移、坡度及其他属性。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
名称 说明
限制条件
标高 将楼板约束到的标高。
相对标高 指定楼板顶部相对于标高参数的高程。
房间边界 表明楼板是房间边界图元。
与体量相关 指示此图元是从体量图元创建的。该值为只读。
结构
结构 指示此图元有一个分析模型。选中此框表示楼板为结构型。有关结构参数的信息,请参见 https://beehive.autodesk.com/community/service/rest/cloudhelp/resource/cloudhelpchannel/guidcrossbook/?v=2023&p=RVT&l=CHS&accessmode=live&guid=GUID-1E6B2B45-1650-481B-AC72-C755FC4BDAC6
估计的钢筋体积 指定选定图元的估计钢筋体积。 这是一个只读参数,仅在已放置钢筋的情况下才显示。
结构楼板形状编辑
弯曲边缘条件 将结构楼板表面指定为“与曲线一致”或“投影到边”。 此参数仅适用于弯曲边缘结构楼板。
尺寸标注
坡度角 将坡度定义线修改为指定值,而无需编辑草图。 如果有一条坡度定义线,则此参数最初会显示一个值。 如果没有坡度定义线,则此参数为空并被禁用。
周长 楼板的周长。该值为只读。
面积 楼板的面积。 该值为只读。
体积 楼板的体积。该值为只读。
顶部高程
指示用于对楼板顶部进行标记的高程。 这是一个只读参数,它报告倾斜平面的变化。
底部高程
指示用于对楼板底部进行标记的高程。 这是一个只读参数,它报告倾斜平面的变化。
厚度 楼板的厚度。
除非应用了形状编辑,而且其类型包含可变层,否则这将是一个只读值。 如果此值可写入,可以使用此值来设置一致的楼板厚度。 如果厚度可变,此条目可以为空。
标识数据
注释 说明或类型注释中尚未定义的楼板相关特定注释。
标记 用于楼板的用户指定标签。可以用于:施工标记。对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。如果此数值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。
设计选项 如果已经创建了设计选项,此属性用于指示其中存在此图元的设计选项。 有关详细信息,请参见设计选项。
阶段化
创建的阶段 创建楼板的阶段。 请参见项目阶段划分。
拆除的阶段 拆除楼板的阶段。 请参见项目阶段划分。
结构分析
结构用途 指定楼板的结构用途。
分析模型
垂直投影 用于分析和设计的楼板平面。
