更改扶栏的不同部分在交点处连接的方式。
此视频演示了以下过程:
用于扶栏连接的方法由连续扶栏的类型属性确定,但您可以替换特定连接的连接方法(如果需要)。
将光标移动到扶手上,然后按 Tab 键,直到连续扶栏高亮显示。然后单击将其选中。图钉图标表示未对所选扶栏进行扶栏实例或扶栏系统类型更改。
在此示例中,您希望替换扶手延伸上的扶栏连接。在“连续扶栏”面板上,单击“编辑扶栏”。
在“工具”面板上,单击“编辑路径”,然后在“连接”面板上,单击“编辑扶栏连接”。
当沿着扶栏路径移动光标时,每个连接的周围都会显示一个框。单击以选择要修改的连接。X 表示已选择连接。
在“连接”面板上,选择“圆角”作为连接类型,然后输入“半径”的值。可以根据需要修改半径以获得所需的效果。
在“模式”面板上,单击“完成”两次,即可退出扶栏编辑模式。请注意,将显示解锁图标,表示已对连续导轨进行实例更改。
若要重置扶栏并移除实例替换,单击“解锁”图标,或在“连续扶栏”面板上单击“重置扶栏”工具。
