若要提高基于服务器的工作共享性能,使用 Revit Server Accelerator 连接到中心模型所在的 Revit Sever。
使用以下步骤来检查与为您的位置(在系统 RSACCELERATOR 2023 Release 环境变量中指定)指定的 Accelerator 的连接状态,以及在需要时指定其他 Accelerator。如果丢失了与 Revit Server Accelerator 的网络连接或选择不使用连接,您将直接连接到 Revit Server。
更改 Revit Server Accelerator 或检查其状态的步骤
“同步”面板下拉列表
该对话框指示您已连接到的加速器及其当前状态。
建立有效的连接后,将会显示成功连接状态的图标,且服务器名称将会更新。
当用户与主体位于同一场地,他们可以直接访问主体而不会导致任何性能降级。如果主体位于其他位置,则您应使用加速器。
即使用户与主体位于同一场地,您仍应考虑为 Revit 使用加速器,因为它们需要访问的模型其主体可能远在未来。 在这种情况下,假设主体和加速器均位于同一服务器,当访问同地协作主体的数据时,Revit 将直接忽略“加速器”设置。 也就是说,如果主体等于加速器,则 Revit 将直接连接至主体,如同没有指定加速器一样。 但是,如果主体不等于加速器,则 Revit 将通过加速器连接至主体。
如果主机服务器正在承受高负载,则在同一办公室位置使用加速器可以提高性能。使用主机服务器中的其他物理硬件将加速器安装为专用的单独 Revit Server 实例。
您可以在不再需要加速器时删除它。
删除 Revit Server Accelerator 的步骤
可以在用户级别、系统级别或同时在这两个级别上定义该环境变量。找到变量并删除其定义。
有关如何查找和删除环境变量的说明,请参见操作系统的文档。
对环境变量的更改通常会立即生效,而无需重启系统。但是,如果更改未立即生效,则您可能需要重新启动 Revit 或重启系统。
