关闭 Revit Server Host 以进行维护
在执行需要关闭 Revit Server Host 计算机的维护之前,必须先关闭该计算机上的 Revit Server 应用程序。
以下步骤将确保禁用 Revit 应用程序工作站与位于该计算机上的中心模型之间的所有潜在通信点。
  1. 重要信息:请通知团队成员 Revit Server Host 将不可用,要求成员保存并关闭所有位于该计算机上的基于服务器的工作共享模型。
  2. 打开 Revit Server Administrator,选择要关闭的 Revit Server Host,然后单击 (锁定)。
  3. 在 Revit Server Host 计算机上,启动 IIS 管理器。
  4. 在 IIS 应用程序管理器中,关闭 Revit Server 应用程序池 (RevitServerAppPool2023 Release)。
  5. 在“Windows 任务管理器”的“进程”选项卡上,单击“显示所有用户的进程”,然后结束所有正在运行的 Revit Server w3wp.exe (IIS worker) 进程。
    若要标识其中哪些进程属于 Revit Server,请执行以下操作:
    1. 依次单击“视图”菜单 “选择列”。
    2. 在“选择进程页面列”对话框中,选择“命令行”,然后单击“确定”。
    3. 按图像名对进程列表排序,然后找到“w3wp.exe”条目。
    4. 展开“命令行”列。 Revit Server 进程是那些值为 -h <路径>\RevitServerAppPool2023 Release.config 的进程。
  6. 关闭服务器。
  7. 维护完毕后,重新启动服务器。
  8. 重新启动 RevitServerAppPool2023 Release
  9. 在 Revit Server Administrator 中,选择已关闭的 Revit Server Host,然后单击 (解锁)。
  10. 通知团队成员服务器已经可以使用。
