了解视图设置以降低性能影响并简化 MEP 项目工作流。
“模型图形样式”设置会对视图操纵操作(如滚动、平移和缩放)的性能产生影响。由于要求当图元在视图中重叠时动态生成间隙和隐藏线,因此需要大量处理“隐藏线”样式,这样会对包含许多可见图元的视图性能产生显著影响。
建模视图和图纸视图
要简化项目工作流,建议为建筑的相同区域创建建模视图和图纸视图。
- 配置模型视图以使用“线框”视觉样式。
- 配置图纸视图以在施工图文档上使用“隐藏线”视觉样式。
- 使用图纸非独立视图。这样可以在不同视图中显示同一标高的多个区域而无需复制注释。
- 恰当命名视图名称并注意区分模型和图纸视图。这样可以为文档阅读器提供更好的逻辑组织并确定其预期用途。
- 使用视图样板提高文档的一致性和效率。
- 仅在采用“线框”视觉样式的模型视图中使用风管和管道颜色填充。
优化隐藏线性能
启用了“隐藏线”视觉样式的视图,其性能与该视图中显示的面的数量有直接关系。 尽管在
Revit 视图中图元显示为二维线,但模型是由面组成的三维对象构成。
- 仅在必要时使用“精细”详细程度,因为多线表示会降低性能。在 HVAC 系统工作时,通常将管道显示为单线(“中等”详细程度)已足以进行设计。
- 在建筑服务设计的图纸视图中,请关闭复杂三维构件的可见性。请在族定义中使用模型线表达整体构件形状。使这些模型线在图纸视图中定义的详细程度下可见。
- 如果在处理视图中的隐藏线时没有必要记录成档,则在“机械设置”对话框中将“内部间隙”和“外部间隙”的“机械隐藏”值设置为零。若要打开“机械设置”对话框,请单击“系统”选项卡
“机械”面板
(机械设置)。
简化建筑图元的显示
通过减少必须留在视图中的已生成可见图元,从而简化建筑图元并显示提高性能。若要实现此目的,需要降低视图中图元的详细程度。单击“视图”选项卡
“图形”面板
(可见性/图形)。在“可见性/图形替换”对话框的“详细程度”列下的“模型类别”选项卡中,将不必要的图元指定为“粗略”。
在视图样板中配置这些单个的详细程度设置,以快速简化整个项目中的详细程度。
