在族编辑器中处理族时,可以创建一个实心三维形状,该形状将沿其长度变化,从起始形状融合到最终形状。
视频:创建融合
有关在族中使用融合的信息,请参见创建族几何图形。
融合工具可将两个轮廓(边界)融合在一起。例如,如果绘制一个大矩形,并在其顶部绘制一个小矩形,则 Revit 会将这两个形状融合在一起。
视频:创建融合
融合底部和顶部轮廓的示例。
完成的融合体
注: 如果希望在创建实心融合后对其进行尺寸标注,可以从融合体顶部线到融合体底部线之间进行尺寸标注。无法从融合体基面线到融合体顶部线之间进行尺寸标注。
创建实心或空心融合
- 在“族编辑器”中的“创建”选项卡
“形状”面板上,执行下列一项操作:
- 单击
(融合)。
- 单击“空心形状”下拉列表
(空心融合)。
注: 如有必要,请在绘制融合前设置工作平面。 单击“创建”选项卡
“工作平面”面板
(设置)。
- 在“修改 | 创建融合底部边界”选项卡上,使用绘制工具绘制融合的底部边界,例如绘制一个正方形。
- 要指定融合的深度,请在“属性”选项板上,执行下列操作之一:
- 使用底部边界完成后,在“修改 | 创建融合底部边界”选项卡
“模式”面板上,单击
(编辑顶部)。
- 在“修改 | 创建融合顶部边界”选项卡上,绘制融合顶部的边界,例如绘制另一个方形。
- 如有必要,请编辑顶点连接,以控制融合体中的扭曲量:
- 在“属性”选项板上,指定融合属性:
- 要设置实心融合的可见性,请在“图形”下,单击“可见性/图形替换”对应的“编辑”,然后指定可见性设置。
- 要按类别将材质应用于实心融合,请在“材质和装饰”下单击“材质”字段,单击
,然后指定材质。
- 要将实心融合指定给子类别,请在“标识数据”下选择子类别作为“子类别”。
- 单击“应用”。
- 单击“修改 | 创建融合顶部边界”选项卡
“模式”面板
(完成编辑模式)。
- 要查看融合,请打开三维视图。
- 要在三维视图中调整融合大小,请选择并使用夹点进行编辑。
