“族类别和族参数”工具可以将预定义的族类别属性指定给要创建的构件。此工具只能用在族编辑器中。
族参数定义应用于该族中所有类型的行为或标识数据。不同的类别具有不同的族参数,具体取决于
Revit 希望以何种方式使用构件。控制族行为的一些常见族参数示例包括:
- 主体:显示基于主体的族的主体,如“墙”。该设置主要基于创建了族的样板。
- 基于工作平面:选中该选项时,族以活动工作平面为主体。可以使任一无主体的族成为基于工作平面的族。
- 在视图中启用剖切:选中该选项后,当视图的剖切面与几何图形相交时,族几何图形将显示为剖切。如果未选中该选项,则族几何图形将在视图显示为投影,而不论视图剖切面的位置如何。
- 总是垂直:选中该选项时,该族总是显示为垂直,即 90 度,即使该族位于倾斜的主体上,例如楼板。
- 加载时剪切的空心:选中后,族中创建的空心将穿过实体。以下类别可通过空心进行切割: 天花板、楼板、常规模型、屋顶、结构柱、结构基础、结构框架和墙。
- 零件类型:“零件类型”为族类别提供其他分类,并确定模型中的族行为。例如,“弯头”是“管道管件”族类别的零件类型。
- 圆形连接件尺寸:定义连接件的尺寸是由半径还是由直径确定。
- 保持注释方向:对于基于主体的面和对于禁用“始终垂直”的基于工作平面的族,在族定义中水平放置嵌套注释族将在模型中的水平位置定位,使其在平面视图和天花板视图中可见。
- 共享:仅当族嵌套到另一族内并载入到项目中时才适用此参数。如果嵌套族是共享的,则可以从主体族独立选择、标记嵌套族和将其添加到明细表。如果嵌套族不共享,则主体族和嵌套族创建的构件作为一个单位。
- 标识数据参数包括 OmniClass 编号和 OmniClass 标题,它们都基于 OmniClass 表 23 产品分类。
指定族参数的步骤:
- 在族编辑器中,单击“创建”选项卡(或“修改”选项卡)
“属性”面板
(族类别和族参数)。
- 从对话框中选择要将其属性导入到当前族中的族类别。
- 指定族参数。
注: 族参数选项根据族类别而有所不同。
- 单击“确定”。
