设置选项以修改用户界面的行为。
“选项”。单击“用户界面”选项卡。
选择或清除复选框,从而控制用户界面中可用的工具和功能。
| 选项 | 说明 |
| “建筑”选项卡和工具 | 提供对建筑工具的访问,包括门、窗、楼梯、房间和面积。 |
| “结构”选项卡和工具 | 提供对结构工具的访问,包括桁架、支撑、梁、楼板和钢筋。 |
| “钢”选项卡和工具 | 提供放置结构连接和详细钢框架图元的工具。 |
| 结构分析和工具 | 提供对以下各项的访问:
| “系统”选项卡:机械工具 | 用于访问“系统”选项卡上的机械工具,包括风管和风口。 |
| 机械分析工具 | 用于访问“分析”选项卡上的相关工具,包括空间和分区、热负荷和冷负荷报告、压力损失报告、风管系统检查和风管系统的颜色填充。 |
| “系统”选项卡:电气工具 | 用于访问“系统”选项卡上的电气工具,包括导线、电缆桥架、线管、电气设备、装置和照明设备。 |
| 电气分析工具 | 用于访问“分析”选项卡上的相关工具,包括空间和分区、配电盘明细表和线路检查。 |
| “系统”选项卡:管道工具 | 用于访问“系统”选项卡上的卫浴和管道工具,包括机械设备、管道和附件、卫浴装置、喷水装置。 |
| 管道分析工具 | 用于访问“分析”选项卡上的相关工具,包括空间和分区、热负荷和冷负荷报告、压力损失报告和管道系统检查。 |
| “体量和场地”选项卡和工具 | 用于访问进行概念设计和体量研究的工具以及创建地形表面、建筑地坪和其他场地功能的场地设计工具。 |
| 能量分析和工具 | 提供对以下各项的访问:
使用以下设置来配置用户界面的各个部分。
| 选项 | 说明 |
| 键盘快捷键 |
显示用于添加、删除、导入和导出键盘快捷键的对话框。
可以修改预定义的键盘快捷键,也可以为 Revit 工具添加自定义组合键。 |
| 双击选项 | 显示一个对话框,可指定用于进入下列图元类型的编辑模式的双击行为:
根据图元类型,可以选择将双击指定为以下操作:
| 工具提示助理 | 指定所需级别的功能区工具信息。默认值为“标准”。请参见工具提示。 |
| 在首页启用最近使用的文件列表 | 在主页上显示“最近使用的文件”列表。此列表显示了最近处理过的模型和族的缩略图图像。从“最近使用的文件”列表中,可单击缩略图图像以打开文件。 |
使用以下设置来指定选项卡在功能区中的行为。
| 选项 | 说明 |
| 清除选择或退出后 | 在项目环境或族编辑器中指定所需的行为:
| 选择时显示上下文选项卡 | 显示所选图元的上下文选项卡,并立即提供对相关工具的访问。
当该选项处于关闭状态时,上下文选项卡将打开但不会获得焦点,焦点仍保留在当前的选项卡上。单击上下文选项卡可访问它。 |
使用键盘快捷键切换视图选项卡时,使用以下设置指定行为。
| 选项 | 说明 |
| 制表符位置顺序 | Crtl+(Shift)+Tab 组合键可基于视图的制表符位置顺序循环显示打开的视图。 |
| 历史记录顺序 | Crtl+(Shift)+Tab 组合键可根据视图打开时的历史记录来循环显示打开的视图。最新到最近。 |
| 选项 | 说明 |
| 活动主题 | 指定要用于 Revit 用户界面的视觉主题:“浅色”(默认)或“深色”。 |
| 使用硬件图形加速(如果可用) | 通过使用可用的硬件,提高了渲染 Revit 用户界面时的性能。
有关详细信息,请参见硬件加速。 |
