可以在 AutoCAD Architecture 中创建墙,将其导入到 Revit 并用作手动重新追踪或重新创建结构墙的参照。
注: 如果要直接在
Revit 中重新追踪或重新创建墙,请记住建筑对象是从地平面向上绘制的,而结构对象是从上向下绘制的。 如果要使用结构样板,则除非相应调整项目视图的视图范围,否则建筑墙将不可见。 有关详细信息,请参见
关于视图范围。
AutoCAD Architecture 中的墙
将 AutoCAD Architecture 墙导入到 Revit 时,将保留它的下列属性:
- 构件描述:墙构件及其材质和尺寸列表
AutoCAD Architecture 中的 Revit 墙构件、材质和尺寸列表
- 墙长度
- 墙宽度
- 墙高度
AutoCAD Architecture 样式名称
- 类型名称(墙)
将把下列属性添加到导入的墙:
- 底部标高
- 底部偏移
- 实例比例(在导入时定义)
- 实例名称(导入的 DWG 文件的名称)
从 AutoCAD Architecture 导入墙
- 创建或打开要导入 AutoCAD Architecture 墙的 Revit 项目。
- 在项目浏览器中,选择用来显示所导入墙的视图。
- 将 AutoCAD Architecture 图形导入到 Revit。
将 DWG 或 DXF 文件导入 Revit 中时,可以导入所有图层、所有可见图层或者所选图层。 导入后,可以随时有选择地从 Revit 中删除图层。
导入的图形将显示为单个导入对象。
- 要了解所导入对象的详细信息,请选择“导入符号”,单击“修改 | <文件名>”选项卡
“导入实例”面板
(查询),然后选择要查询的墙构件块。
查询将显示对象类型、块名称(与导入的图形名称一致)、图层和样式名称(如果可行)。
要退出“查询”模式,请按 Esc 键。
注: 可以分解或部分分解导入的图形。要处理导入的结构对象,请执行部分分解。
- 单击“修改 | <文件名>”选项卡
“导入实例”面板
“分解”下拉列表
(部分分解)。
对导入的图形进行部分分解,可以显示各个对象的属性。
AutoCAD Architecture 中经过部分分解的 Revit 墙
- 要创建 Revit 结构墙,请单击“结构”选项卡
“结构”面板
“墙”下拉列表
(结构墙)。
- 单击“修改 | 放置结构墙”选项卡
“绘制”面板
(拾取线)。
注: “拾取面”选项的设计目的主要是为了与 Revit 体量工具一起使用。
- 在导入的墙上移动光标,然后单击一次以放置结构墙。
- 如果需要,调整新墙的位置以更加精确地匹配导入的墙。
- 如果不用将图形导出回 AutoCAD Architecture 并且不需要进一步使用导入的几何图形,可以使用下列方法之一将其删除:
