视频:调整透视视图
使用以下三种方法之一调整创建的透视视图:直接操纵、使用控制盘或使用“飞行模式”。
此视频演示了以下过程:
  1. 在平面视图中移动相机以调整透视。
  2. 使用控制盘直接调整视图。
  3. 使用“飞行模式”以交互方式调整视图。
注: 该视频使用 Revit 2021 录制。使用较新的软件版本时,可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
在 Revit 中,通过向模型添加相机来创建透视视图。首次创建该视图时,它可能不是展示模型所需的确切内容。调整已放置的相机,以创建要显示的透视视图。
有多种方法可用于调整已创建的透视视图。首先,我们来了解一下如何通过移动相机图标并调整属性,来直接操纵视图。先打开透视视图和相机将在其中可见的平面视图,然后在“视图”选项卡上单击“平铺视图”。单击鼠标右键,然后在两个视图中选择“缩放匹配”。
选择透视视图的裁剪边。选择后,可以在平面视图中看到相机图标。单击并拖动相机图标以更改其位置。单击并拖动红色圆点以调整相机所指向的目标对象。注意这一操作如何影响透视视图。在“属性”选项板中,调整“视点高度”和“目标高度”以上下调整相机的高度。
或者,使用全导航控制盘。在透视视图中,单击导航栏上的控制盘图标。使用控制盘的“向上/向下”和“平移”部分,以调整透视视图中相机的方向。“漫游”部分让您可以在视图中移动相机位置。
调整视图透视的第三种方法是使用“飞行模式”来更改相机的位置。在透视视图处于活动状态时,单击飞机图标以启用“飞行模式”。在“飞行模式”下,单击并拖动以查看不同的方向,然后使用 WASD 键移动相机。W 和 S 键将相机分别向前和向后移动。A 和 D 键将相机向左和向右移动。在“飞行模式”下,无法上下移动相机。当将相机向前和向后移动时,高度会根据相机查看的方向而改变。
将相机放置在项目中以创建透视视图。使用以下 3 种方法之一调整已创建的视图,来显示演示所需的视图。
