自定义 DWG 文件的导出选项,以与使用不同软件类型的团队成员协作。
此视频演示了以下过程:
与其他人针对项目进行协作时,您可能会发现将 Revit 视图导出到 DWG 文件这一操作非常有帮助,以便可以在其他软件应用程序中查看这些文件。在设置导出时,自定义导出选项以创建满足所需标准的 DWG 文件。
首先,打开要导出的视图,然后依次选择“应用程序”菜单
“导出”
“CAD 格式”
“DWG”以打开“DWG 导出”对话框。在对话框的“选择导出设置”部分中,单击省略号 ( … ) 以打开“导出设置”对话框。
在此对话框中进行更改时,创建新设置或复制现有设置,以保存要在会话之间或在多个项目中使用的自定义设置。在此示例中,我们将创建新设置,并且将选择“AIA 标准”作为起点。
Revit 中的每个类别均具有将在导出时使用的投影和剪切图层指定。如果剪切指定为灰色,则类别包含的是无法剪切的图元。首先选择一个类别和一个子类别。然后,根据需要对图层名称和颜色进行更改。在此示例中,我们将栏扶的颜色更改为 1(红色)。
下一步,可以基于指定给图元的参数将修改器添加到图层指定。我们会将阶段状态添加到“墙”类别。请注意,连字符作为图层指定和修改器之间的分隔符字符应用。我们会将类似的修改器应用到“窗”和“门”类别。使用修改器时,修改器的值设置于类别列表的底部。在此示例中,任何使用“阶段状态”修改器的类别将附加“拆除”(针对拆除)并使用颜色 7(白色),或附加“现有”(针对现有)并使用颜色 8(灰色)。将不会修改“新建”和“临时”状态图元。
可以自定义 DWG 导出的其他方面(如线、图案和字体),以用于在“导出设置”对话框中的其他选项卡上的导出。完成更改后,请单击“确定”。
