更改高程点坐标的类型属性以修改其外观并遵循组织或行业标准。
| 名称 | 说明 |
| 限制条件 | |
| 随构件旋转 | 如果选中该选项,高程点坐标会随构件旋转。 |
| 图形 | |
| 引线箭头 | 设置引线箭头的外观。如果选择值“无”,则会删除箭头。 要定义箭头,请参见指定箭头样式。 |
| 引线线宽 | 设置引线的线宽。数值越高,线宽越粗。 |
| 引线箭头线宽 | 设置箭头线宽。数值越高,箭头线宽越粗。 |
| 颜色 | 设置高程点坐标的颜色。单击按钮以打开颜色选取器。 |
| 符号 | 修改带高程点坐标的符号标头的外观。 |
| 文字 | |
| 宽度系数 | 指定定义文字字符串的延长的比率。 如果值为 1.0,则没有延长。 |
| 下划线 | 使高程点坐标值和文字带下划线。 |
| 斜体 | 对高程点坐标值和文字应用斜体格式。 |
| 粗体 | 对高程点坐标值和文字应用粗体格式。 |
| 文字大小 | 设置高程文字的大小。 |
| 文字距引线的偏移 | 文字与引线之间的偏移。
| 文字字体 | 设置高程文字的字体。 |
| 文字背景 | 设置文字背景。 背景不透明的文字遮挡后面的对象。 背景透明的文字不遮挡后面的对象。 |
| 单位格式 | 单击按钮以打开“格式”对话框。清除“使用项目设置”选项并设置适当值。 请参见设置项目单位。 |
| 换算单位 | 指定是否显示除尺寸标注主单位之外的换算单位,以及换算单位的位置。 选项包括:
| 换算单位格式 | 单击按钮以打开“格式”对话框。 然后可设置尺寸标注类型的换算单位格式。 请参见设置项目单位。 |
| 换算单位前缀 | 指定换算单位显示的前缀。 例如,您可以用方括号显示换算单位,输入 [ 作为前缀,输入 ] 作为后缀(请参见下文“换算单位后缀”)。 |
| 换算单位后缀 | 指定换算单位显示的后缀。 |
| 文字与符号的偏移 | 文字远离符号方向的偏移。
![]() 正值将文字向着引线的方向移动,负值将文字向远离引线的方向移动。 |
| 文字方向 | 将文字的方向修改为水平
![]() 或垂直方向。 ![]() 如果启用“随构件旋转”,则文字的方向是相对于主体图元而言。 |
| 文字位置 | 指定高程点坐标相对于引线的位置。 选项包括“引线之上”、“引线之下”或“嵌入到引线中”。
如果指定“嵌入到引线中”,则高程点坐标的高程点符号不会显示。 另外,“文字距引线的偏移”、“文字与符号的偏移”和“符号”属性会被禁用。 |
| 高程指示器 | 输入的含有高程点的文本字符串。 可以作为“作为前缀/后缀的指示器”的前缀或后缀显示。 |
| 坐标原点 | 如果原点值设置为“项目基点”,则所报告的坐标以“项目基点”的原点为基准。如果设置为“测量点”,则所报告的坐标以“测量点”原点为基准。如果基面值设置为“相对”,则所报告的坐标以“内部原点”为基准。这是固定“原点”。 |
| 顶部值 | 确定哪个坐标值放在顶部。 |
| 底部值 | 确定哪个坐标值放在底部。 |
| 北/南指示器 | 用于指定如何标记北/南方向。例如,可以输入 X。 |
| 东/西指示器 | 用于指定如何标记东/西方向。 例如,可以输入 Y。 |
| 包括高程 | 除高程点坐标外,还显示高程点。 |
| 作为前缀/后缀的指示器 | 指定“北/南”、“东/西”和“高程”指示器的位置。 |
