视频:管理线路
创建配电盘明细表以显示有关配电盘、连接到配电盘的线路及其相应负荷的信息。
此视频演示了以下过程:
  1. 在配电盘上重新排列线路。
  2. 平衡各相位间的载荷。
  3. 将线路、备件或空间组合在一起,然后将它们锁定在某处。
  4. 将备件和空间指定给空插槽。
  5. 使用“电气设置”选项来指定线路名称。
注: 该视频使用 Revit 2012 录制。使用较新的软件版本时,可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
Revit 提供多个用于执行线路管理任务的选项。
设计电力系统时,可以创建显示有关配电盘信息的配电盘明细表、连接到配电盘的线路及其相应载荷。
显示配电盘明细表时,可以通过上、下、左或右移动线路,以在配电盘上重新排列线路。
跨相位平衡载荷,以便载荷均匀分布。将线路、备件或空间组合在一起,然后将它们锁定在某处。将备件和空间指定给空插槽。当配电盘已满并且您尝试分配其他线路时,Revit 会提示您指定是否要使用新线路替换现有备件或空间。
使用“电气设置”选项来指定线路名称。可用的命名约定为:“配电盘名称”、“带前缀”、“标准”和“按相位”。所选约定可以帮助您确定线路信息在配电盘明细表中的显示方式。在这种情况下,线路名称由配电盘名称决定。
根据需要使用“电气设置”对话框,以进一步自定义配电盘明细表。您可以通过多种方式管理电气设计中的线路。
