| 属性 | 说明 |
| id | 此属性是用短划线分隔的字符串,由前缀为 sp、房间号和房间名组成。例如,sp-1-休息室。id 属性在文件中必须是唯一的。可以在末尾添加一个数字,以避免出现重复的值。该属性的格式为 XML 字符串 (XSD:IDREF)。不需要的字符将被过滤掉或替换为下划线 (_)。过滤掉以下特殊字符:句点 (.)、撇号 (')、反斜线 (\)、分号 (;)、美元符号 ($)。 |
| spaceType | 这是为“房间实例属性”对话框中“能量分析”下的“空间类型”所指定的值。 |
| ZoneIdRef | 指定参照该空间的分区的唯一“id”。 |
| lightScheduleIdRef | 对应于与该空间关联的空间类型,指定“建筑/空间设置”中所引用的照明明细表的唯一“id”。 |
| equipmentScheduleIdRef | 对应于与该空间关联的空间类型,指定“建筑/空间设置”中所引用的电力明细表的唯一“id”。 |
| peopleScheduleIdRef | 对与该空间关联的空间类型,指定“建筑/空间设置”中所引用的占用率明细表的唯一“id”。 |
| conditionType | 这是为“房间实例属性”对话框中“能量分析”下的“条件类型”所指定的值。 |
| buildingStoreyIdRef | 指定参照该空间的建筑层(例如空间的标高)的唯一“id”。 |
| 属性 | 说明 |
| 元素 | 说明 |
| 名称 | 这是为“房间实例属性”对话框中的“编号”所指定的值。 |
| Lighting | 表示属于该空间的照明设备。请参见 Lighting 元素。 |
| Area | 该值收集自“空间:面积”参数。这是在“墙面面层”处计算的面积。 |
| Volume | 该值收集自“空间:体积”参数。这是按内部边界表面测量的封闭体积。 |
| PlanarGeometry | 按内部测量的空间二维边界。这是代表空间周界的平面多边形,其面积等于空间的楼层面积。 |
| ShellGeometry | 包围按内部边界表面测量的体积的多边形。请参见 ShellGeometry 元素。 |
| CADObjectId | 关联 Room 元素的图元 ID。 |
| SpaceBoundary | 用来定义分析空间体积的几何数据,其中每个多边形/面参照一个表面。通过该表面,可以将源图元与空间中的每个多边形相连。每个空间会有许多个 SpaceBoundary 元素。请参见 SpaceBoundary 元素。 |
| 元素 | 说明 |
| 元素 | 说明 | |
| PeopleNumber | 这是为“人员负荷”对话框中的“人数”指定的值。该值将使用 NumberOfPeople 的单位属性。如果“人员负荷”对话框中的“值”设置为“指定”,则始终会导出该值。 | |
| PeopleHeatGain |
Revit 将导出三个 PeopleHeatGain 元素,每个元素都具有由 heatGainType 属性指定的不同类型:
PeopleHeatGain heatGainType="Total"此值是每人的显热增量和每人的潜热增量的总和。 PeopleHeatGain heatGainType="Sensible"此值是为“人员负荷”对话框中的“每人的显热增量”指定的值。 PeopleHeatGain heatGainType="Latent"此值是为“人员负荷”对话框中的“每人的潜热增量”指定的值。此元素的单位属性指定表示热增量值的表示方式:BtuPerHourPerson 或 Watts。 如果“人员负荷”对话框中的“值”设置为“指定”,则始终会导出这些值。 如果“人员负荷”对话框中的“值”设置为“<默认>”,并且选中了“项目信息”中“能量设置”下的“导出默认值”,将导出这些值。 示例: <PeopleHeatGain unit="BtuPerHourPerson" heatGainType="Total">470.000000</PeopleHeatGain> <PeopleHeatGain unit="BtuPerHourPerson" heatGainType="Sensible">220.000000</PeopleHeatGain> <PeopleHeatGain unit="BtuPerHourPerson" heatGainType="Latent">250.000000</PeopleHeatGain> |
| LightPowerPerArea | 这是为“电气负荷”对话框中的“照明负荷”指定的值。该值将按 WattPerSquareMeter 或 WattPerSquareFoot 单位进行指定。此元素的单位属性指定面积单位功率值的表示方式:WattPerSquareMeter 或 WattPerSquareFoot。如果选择“默认值”,则不导出该值。
如果“照明负荷”对话框中的“照明”“值”设置为“指定”,则始终会导出这些值。 如果“照明负荷”对话框中照明的值设置为<默认>,并且“导出 gbXML 设置”对话框的“导出默认值”参数处于启用状态,则会导出这些值。 示例: <LightPowerPerArea unit="WattPerSquareFoot">2.500000</LightPowerPerArea> |
| EquipPowerPerArea | 这是为“电气负荷”对话框中的“电力负荷”指定的值。该值可用以下单位表示:WattPerSquareMeter 或 WattPerSquareFoot。此元素的单位属性指定面积单位功率值的表示方式:WattPerSquareMeter 或 WattPerSquareFoot。如果选择“默认值”,则不导出该值。
如果“电气负荷”对话框中的“电力”“值”设置为“指定”,则始终会导出这些值。 如果“电气负荷”对话框中电源的值设置为<默认>,并且“导出 gbXML 设置”对话框的“导出默认值”参数处于启用状态,则会导出这些值。 示例: <EquipPowerPerArea unit="WattPerSquareFoot">1.500000</EquipPowerPerArea> |
<Space id="sp-1-Room" spaceType="OfficeEnclosed"> zoneIdRef="zone-A" lightScheduleIdRef="schdl-Retail_Lighting" equipmentScheduleIdRef="schdl-Retail_Lighting" peopleScheduleIdRef="schdl-Retail_Facility" conditionType="HeatedAndCooled" buildingStoreyIdRef="bldg-lvl-Level_1">
<Name>1 Space</Name>
<Lighting id="light-sp-18-North_Bedroom-1" lightingSystemIdRef="lightsys-6">
<PeopleNumber unit="NumberOfPeople">12.000000</PeopleNumber>
<Area>296.444444</Area>
<Volume>2371.555556</Volume>
+ <ShellGeometry id="sg-sp-1-Room" unit="Feet">
<CADObjectId>223542</CADObjectId>
+ <SpaceBoundary isSecondLevelBoundary="true" surfaceIdRef="su-1">
</Space>
<Space id="sp-1-Room" buildingStoreyIdRef="bldg-lvl-Level_1">
</Space>
