| 属性 | 说明 |
| id | 该属性是由短横线分隔的字符串,其中包括一个前缀 su 和一个序列号。例如,su-1。 |
| surfaceType | 表面类型依据源图元和空间邻接面的数目来确定。
如果没有关联的源图元和空间邻接面,则表面类型为“Shade”。如果有空间邻接面,则表面类型为“Air”。 如果源图元为“墙”或“幕墙”并且有一个空间邻接面,则表面类型为“ExteriorWall”。 如果源图元为“墙”或“幕墙”并且有两个空间邻接面,则表面类型为“InteriorWall”。 如果源图元为“墙”或“幕墙”并且类型“功能”参数设置为“内部”或“核心竖井”,则表面类型为“InteriorWall”。 如果源图元为“墙”或“幕墙”,有一个空间邻接面,并且位于地下,则表面类型为“UndergroudWall”。 注: 如果表面的顶部高程等于或小于“地平面”中所指定的高程,则该表面被视为位于地下。
如果源图元为“楼板”并且有一个空间邻接面,则表面类型为“SlabOnGrade”。如果源图元位于地上,则表面类型为“RaisedFloor”。如果源图元位于地下,则表面类型为“UndergroundSlab”。 如果源图元为“楼板”并且有两个空间邻接面,则表面类型为“InteriorFloor”。 如果源图元为“楼板”并且“功能”参数设置为“内部”,则表面类型为“InteriorFloor”。 如果源图元为“屋顶”或“天花板”并且有一个空间邻接面,则表面类型为“Roof”。 |
| constructionIdRef | 指定与该表面相关联的 Construction 元素的唯一 id。 |
| 属性 | 说明 |
| 元素 | 说明 |
| 名称 | 系统根据下述方案为 Surface 和 Opening 元素分配 Name 元素值:
(方向)-(空间编号)[-(另一空间编号)]-(曝光)-(类型)-(序列号)[洞口类型+编号] 示例: N-101-102-E-W-D-84 N = 方向 [N/NE/E/SE/S/SW/W/NW/N/T/B/X] (从正北方向开始的 22.5 度扇形区域内的每个表面,其字母为 N,依此类推)(面朝上方的水平表面,其字母为 T,代表顶部;面朝下方的水平表面,其字母为 B,代表底部)(阴影表面的字母为 X,以示区别) 101 = 空间编号 102 = 另一空间编号 E = 曝光 - 外部/内部/地下 [E/I/U] W = 类型 [W/C/R/F](墙、屋顶、天花板、楼板、阴影)(每个表面类型以一个字母表示:W-墙、R-屋顶、C-天花板、F-楼板、S-阴影) O = 洞口类型 [W/D/O](窗户、门、洞口)(每个洞口类型以一个字母表示:W-窗户、D-门、O-洞口) 77 = 序列号 表面名称示例: N-101-E-W-84(空间 101 中面向北的 84 号外墙) N-101-E-W-84-D-1(空间 101 中面向北的 84 号外墙中的 1 号门) E-101-102-I-W-92(空间 101 与空间 102 之间的 92 号垂直内墙) T-101-E-R-141(空间 101 中面向顶部的 141 号外部屋顶) B-101-201-I-F-88(空间 101 与空间 201 之间面向底部的 88 号内部楼板) X-73(73 号阴影) |
| AdjacentSpaceId | 这是由该表面圈定的空间的 Id。 |
| RectangularGeometry | 请参见 Opening 元素 |
| PlanarGeometry | 请参见 Opening 元素 |
| CADObjectId | 系统根据下述方案并基于关联的房间边界,为 Surface 和 Opening 元素分配 CADObjectId 元素值。
(族名称):(族类型)(图元 Id) 示例: Basic Wall: Cast Concrete Wall 12" [49749] |
- <Surface id="su-1" surfaceType="ExteriorWall" constructionIdRef="con-sample-7">
<Name>S-101-E-W-1</Name>
<AdjacentSpaceId spaceIdRef="sp-1-Room" />
+ <RectangularGeometry>
+ <PlanarGeometry>
+ <Opening id="su-1-op-1" openingType="NonSlidingDoor" constructionIdRef="con-sample-3">
<CADObjectId>223528</CADObjectId>
</Surface>
- <Surface id="su-1" surfaceType="ExteriorWall">
+ <PlanarGeometry>
</Surface>
