修改文字注释的引线/边界偏移
使用类型属性,可以指定文字框边框和注释文字边缘之间的距离。 此设置还会影响文字注释引线的行为。
注: 偏移量值就是图纸在打印时的页边距。
  1. 在绘图区域中,选择要修改其页边距的文字注释。
  2. 在属性选项板上,单击 (编辑类型)。
  3. 在“类型属性”对话框的“图形”下,为“引线/边界偏移量”输入一个值,然后单击“确定”。
    由于您对类型属性进行了修改,因此指定的偏移量将应用于该类型的所有注释。
    默认引线/边界偏移量 (5/64")
    修改后的引线/边界偏移量 (1/4")
    引线行为
      根据引线附着点、偏移量和文字框边框的显示情况,引线会有如下的行为:
    • 如果附着点在任一侧的顶部或底部,引线会延伸到注释文字处。
    • 如果附着点在任一侧的中间,即使关闭了边框的显示,引线也不会会延伸到文字框边框位置以内。
