将一个或多个视图或图纸导出为 PDF 格式。
视频:导出 PDF 文件
- 依次单击“文件”选项卡
“导出”
(PDF 导出)
- 选择要导出的视图/图纸。
- 当前窗口 - 导出当前活动视图的全部内容。
- 当前窗口的可见部分 - 导出当前活动视图的可见范围。
- 所选视图/图纸 - 选择多个视图和/或图纸以进行导出。使用下拉列表选择以前保存的一组要导出的视图和/或图纸,或单击
以选择视图和/或图纸。
- 选择“导出设置”。使用下拉列表选择以前保存的导出设置,或单击
以保存当前设置。
导出设置会控制“大小”、“方向”、“外观”、“输出处理”、“命名规则”和“选项”。
- 设置 PDF 导出的文件选项:
- 为导出的 PDF 提供文件名。
- 在“文件名”下,为文件名选择一个选项。
- 手动键入名称。
- 创建多个 PDF 文件时,请单击
以设置命名规则。
- 在“设置命名规则”对话框中,选择用于文件命名的参数。例如,“<图纸编号>-<图纸名称>”,请参见:设置 PDF 命名规则。
- 如果要导出多个视图/图纸并希望将它们导出为单个 PDF 文件,请在“文件名”下选择“将选定视图和图纸合并为一个 PDF 文件”。
- 浏览并选择要导出 PDF 文件到的位置。
- 单击“确定”以将视图和图纸导出为 PDF。
Revit 会导出选定的视图和图纸,并将文件放置在目标文件夹中。
若要取消操作,请单击状态栏上的“取消”。如果正在导出多个视图和图纸,所有相关导出操作将被取消。
注: 在图纸中使用高质量(高 DPI)光栅图像时,导出的 PDF 大小会很大,并可能会在发布或打开 PDF 时导致出现性能问题。最佳做法是使用 300 DPI 或更低的图像以获得更好的性能。
