您可以查看或编辑视图类型属性。
| 参数 | 说明 |
| 图形 | |
| 立面标记 | 对于立面,指定要使用的标记。 单击“值”列,然后单击 ,并选择或创建一个立面标记。
| 详图索引标记 | 对于平面、立面和剖面,指定要使用的详图索引标记。 然后在“值”列中单击,单击 ,并选择或创建一个详图索引标记。 请参见关于详图索引标记。
| 剖面标记 | 对于剖面,指定要使用的标记。 然后在“值”列中单击,单击 ,并选择或创建一个剖面标记。
| 参照标签 | 对于平面、立面和剖面,指定要使用的参照标签。 请参见更改参照标签。 |
| 粗略土层材质 | 对于三维视图,在粗略比例视图中指定应用于被剖面框剪切的图元的材质。 在“值”列中单击,单击 ,并选择一种材质。 请参见材质。
在中等视图和精细视图中,被剖面框剪切的图元显示了主体的层结构。 例如,下图以精细的详细程序显示了被剖面框剪切的三维视图剖面框。 被剖面框剪切的图元(墙、建筑地坪、地形表面)显示结构或填充图案。 ![]() 下图以粗略的详细程度显示了被剖面框剪切的同一个三维视图,其中粗略土层材质定义为纯蓝色。 因此,所有剪切图元显示为蓝色。 ![]() |
| 标识数据 | |
| 应用到新视图的视图样板 | 指定应用到此类型新视图的视图样板。 然后单击“值”列中的按钮,并选择一个视图样板。 请参见视图样板。
注: 视图样板属性将应用到新视图,但该视图样板不会永久指定给该视图。 要将样板指定给新视图,请选择“新视图取决于样板”。
| 新视图取决于样板 | 为“应用到新视图的视图样板”指定值时,如果希望该视图样板定义新视图的“视图样板”属性,请选中该复选框。
此设置可确保将来对样板的更改应用于此类型的视图。 如果不希望将来对视图样板的更改影响现有视图,则清除该复选框。 |
| 其他 | |
| 视图方向 | 对于结构平面,指定视图的方向:向上或向下。
请参见关于平面视图。 |
