更改高程点的类型属性以修改其外观并遵循组织或行业标准。
| 名称 | 说明 |
| 限制条件 | |
| 随构件旋转 | 如果选中该选项,高程点会随构件旋转。 |
| 图形 | |
| 引线箭头 | 设置引线箭头的外观。如果选择值“无”,则会删除箭头。 请参见指定箭头样式。 |
| 引线线宽 | 设置引线的线宽。数值越高,线宽越粗。 |
| 引线箭头线宽 | 设置箭头线宽。数值越高,箭头线宽越粗。 |
| 颜色 | 单击按钮以打开颜色选取器。 设置高程点的颜色。 |
| 符号 | 修改带高程点的符号标头的外观。 |
| 文字 | |
| 宽度系数 | 指定定义文字字符串的延长的比率。 如果值为 1.0,则没有延长。 |
| 下划线 | 使高程点值和文字带下划线。 |
| 斜体 | 对高程点值和文字应用斜体格式。 |
| 粗体 | 对高程点值和文字应用粗体格式。 |
| 文字大小 | 设置高程文字的大小。 |
| 文字距引线的偏移 | 文字与引线之间的偏移。 ![]()  |
| 文字字体 | 设置高程文字的字体。 |
| 文字背景 | 如果设置此值为不透明,则尺寸标注文字为方框围绕,且在视图中该方框与其后的任何几何图形或文字重叠。 如果设置此值为透明,该框不可见且不与尺寸标注文字重叠的所有对象都显示。 |
| 单位格式 | 单击按钮以打开“格式”对话框。清除“使用项目设置”选项并设置适当值。 请参见设置项目单位。 |
| 换算单位 | 指定是否显示除尺寸标注主单位之外的换算单位,以及换算单位的位置。 选项包括:
| 换算单位格式 | 单击按钮以打开“格式”对话框。 然后可设置尺寸标注类型的换算单位格式。 请参见设置项目单位。 |
| 换算单位前缀 | 指定换算单位显示的前缀。 例如,您可以用方括号显示换算单位,输入 [ 作为前缀,输入 ] 作为后缀(请参见下文“换算单位后缀”)。 |
| 换算单位后缀 | 指定换算单位显示的后缀。 |
| 文字与符号的偏移 | 文字与符号之间的偏移。正值将文字向着引线的方向移动,负值将文字向远离引线的方向移动。 ![]()  |
| 文字方向 | 修改文字的方向。 指定水平或 ![]() 垂直方向。 ![]() 如果启用“随构件旋转”,则文字的方向是相对于主体图元而言。  |
| 文字位置 | 指定高程点相对于引线的位置。选项包括“引线之上”、“引线之下”或“嵌入到引线中”。  如果指定“嵌入到引线中”,则高程点的高程点符号不会显示。 另外,“文字距引线的偏移”、“文字与符号的偏移”和“符号”属性会被禁用。  |
| 高程指示器 | 输入的含有高程点的文本字符串。 可以显示为前缀或后缀。 |
| 高程原点 | 如果原点值设置为“项目基点”,则所报告的高程以项目原点为基准。  如果原点值设置为“测量点”,则所报告的高程以固定测量点为基准。 如果原始值设置为“相对”,则所报告的高程以“相对于基面”实例参数中的标高为基准。  |
| 作为前缀/后缀的高程指示器 | 指定作为前缀或后缀的高程指示器的位置。 |
| 顶部指示器 | 如果将“显示高程”实例参数设置为“顶部高程和底部高程”或“顶部高程”,则可以输入文字指明该值表示图元的顶部高程。 这些文字可以作为高程值的前缀或后缀显示。 |
| 底部指示器 | 如果将“显示高程”实例参数指定为“顶部高程和底部高程”或“底部高程”,则可以输入文字指明该值表示图元的底部高程。 这些文字可以作为高程值的前缀或后缀显示。 |
| 作为前缀/后缀的顶部指示器 | 指定作为前缀或后缀的顶部指示器的位置。 |
| 作为前缀/后缀的底部指示器 | 指定作为前缀或后缀的底部指示器的位置。 |
