在 Revit 中完成项目的初步设计、布局和建模后,可以使用 Autodesk® 3ds Max® 或 Autodesk® 3ds Max® Design 生成高端渲染效果并添加最后的细节。
3ds Max 是一个专业三维动画工具包,可针对设计可视化和视觉效果方面最复杂的问题提供额外的动画、建模和工作流功能。
3ds Max Design 是面向建筑师、工程师、设计师和视觉效果专家的三维设计视觉效果解决方案。 其设计目的是与 Revit 中的 FBX® 文件进行交互操作,同时保留 Revit 项目中的模型几何图形、灯光、材质、相机设置和其他元数据。 一起使用 Revit 和 3ds Max Design 时,设计师可以扩展建筑信息模型流程,使其包括设计可视化。
注: 为简便起见,下列主题参考了 3ds Max,但此信息同样适用于 3ds Max Design。
可将 Revit 项目中的三维视图导出为 FBX 文件,并将该文件导入到 3ds Max 中。 然后在 3ds Max 中,可以为设计创建复杂的渲染效果,与客户分享。 FBX 文件格式可将渲染信息传递给 3ds Max,包括三维视图的光、渲染外观、天空设置以及材质指定信息。 通过在导出过程中保留上述信息,Revit 可保持高保真度,并可减少 3ds Max 中所需的工作量。
