可以使用“明细表属性”对话框(或“材质提取属性”对话框)的“外观”选项卡指定各种选项。如网格线、轮廓和字体样式。
| 目标 | 操作 | |
在明细表行周围显示网格线 | 选择“网格线”,然后从列表中选择网格线样式。如有需要,可以创建新的线样式。 |
将垂直网格线延伸至页眉、页脚和分隔符 | 选择“页眉/页脚/分隔符中的网格”。 |
在明细表周围显示边界 | 选择“轮廓”,然后从列表中选择线样式。将明细表添加到图纸视图中时将显示边界。 如果清除该选项,但仍选中“网格线”选项,则网格线样式被用作边界样式。 |
在数据行前插入空行 | 选择“数据前的空行”。此选项会影响图纸上的明细表部分和明细表视图。 |
以对比色显示行,使宽明细表中的行更易于跟踪 | 按照在明细表中显示对比行中的步骤进行操作。
注: 仅为当前视图和当前 Revit 任务设置斑马纹。着色和条件格式可以替代“斑马纹”设置(当它们应用于明细表时)。斑马纹不适用于配电盘明细表或图形明细表。 图纸视图中会显示斑马纹,以便创建工具以在施工图上显示斑马纹。
显示明细表的标题 | 选择“显示标题”。 |
显示明细表的页眉 | 选择“显示页眉”。 |
指定标题文字的字体 | 从“标题”文字列表中选择文字类型。如有需要,可以创建新的文字类型。 |
指定标题文字的字体 | 从“页眉”文字列表中选择文字类型。如有需要,可以创建新的文字类型。 |
指定正文文字的字体 | 从“正文”文字列表中选择文字类型。如有需要,可以创建新的文字类型。 |
