| 属性 | 说明 | |
| id | 该属性是由短划线分隔的字符串,由前缀 op 和一个序列号构成。例如,op-1。 | |
| 名称 | 系统根据下述方案为 Surface 和 Opening 元素分配 Name 元素值:
(方向)-(空间编号)[-(另一空间编号)]-(曝光)-(类型)-(序列号)[洞口类型+编号] 示例: N-101-102-E-W-D-84 N = 方向 [N/NE/E/SE/S/SW/W/NW/N/T/B/X] (从正北方向开始的 22.5 度扇形区域内的每个表面,其字母为 N,依此类推)(面朝上方的水平表面,其字母为 T,代表顶部;面朝下方的水平表面,其字母为 B,代表底部)(阴影表面的字母为 X,以示区别) 101 = 空间编号 102 = 另一空间编号 E = 曝光 - 外部/内部/地下 [E/I/U] W = 类型 [W/C/R/F](墙、屋顶、天花板、楼板、阴影)(每个表面类型以一个字母表示:W-墙、R-屋顶、C-天花板、F-楼板、S-阴影) O = 洞口类型 [W/D/O](窗户、门、洞口)(每个洞口类型以一个字母表示:W-窗户、D-门、O-洞口) 77 = 序列号 表面名称示例: N-101-E-W-84(空间 101 中面向北的 84 号外墙) N-101-E-W-84-D-1(空间 101 中面向北的 84 号外墙中的 1 号门) E-101-102-I-W-92(空间 101 与空间 102 之间的 92 号垂直内墙) T-101-E-R-141(空间 101 中面向顶部的 141 号外部屋顶) B-101-201-I-F-88(空间 101 与空间 201 之间面向底部的 88 号内部楼板) X-73(73 号阴影) |
| openingType | 该属性的值基于空洞及其所属图元的族类别:
对于窗口,类型为 OperableWindow。 对于门,类型为 NonSlidingDoor。 对于屋顶所含的洞口,类型为 OperableSkylight。 对于幕墙嵌板,类型默认值为 FixedWindow。对于有材质且材质不透明(透明度小于 3%)的幕墙嵌板,类型为实体嵌板。否则,类型为 FixedWindow。对于没有材质的幕墙嵌板,类型为 Air。 对于类别为 Openings 的洞口,类型是 Air。 |
| constructionIdRef | 指定与该洞口相关联的 Construction 元素的唯一 id。 | |
| 属性 | 说明 | |
| 元素 | 说明 |
| RectangularGeometry | 如 gbXML 中所述,方位角和倾斜角总是 0。可选 Polyloop 是不确定的。 |
| PlanarGeometry | 如 gbXML 中所述 |
| CADObjectId | 这是关联元素的图元 Id。 |
<Opening id="su-1-op-1" openingType="NonSlidingDoor" constructionIdRef="con-sample-3">
<Name>S-101-E-W-1-D-1</Name>
+ <RectangularGeometry>
+ <PlanarGeometry>
CADObjectId>172339</CADObjectId>
</Opening>
<Opening id="su-1-op-1" openingType="NonSlidingDoor">
+ <PlanarGeometry>
</Opening>
