将数据库数据导入 Revit
可以对存储在相关数据库中的 Revit 数据进行编辑,并将其重新导入模型中。
从 MS Access 导入数据
  1. 选择一个最近使用的数据库或创建一个新连接,然后单击“编辑并导入”。
  2. 如果选择的是创建新连接,则会显示“选择数据库”对话框。 选择要从中导入的 MS Access 数据库。
  3. 将显示“在导入前编辑数据库”对话框。 从数据库中选择任意一个现有表,并根据需要编辑其中的数据。
    注: 可以在 Revit 中编辑的属性应该可以在数据库环境下进行编辑,并且随后可以导入到源 Revit 模型中。
  4. 单击“确定”,将数据导入 Revit 中。
  5. 导入完成后,将显示一个 HTML 页面,介绍导入过程的结果。 保存或关闭此窗口。
  6. 所做更改将反映在 Revit 模型中。
从 ODBC 导入数据
  1. 选择一个最近使用的数据源,或创建一个新连接,然后单击“编辑并导入”。
  2. 如果选择的是创建新连接,则会显示“选择数据库”对话框。 选择要连接的数据源。
  3. 将显示“在导入前编辑数据库”对话框。从数据库中选择任意一个现有表,并根据需要编辑其中的数据。
  4. 通过“自定义参数”菜单,可以向选定表中添加新的 Revit 共享参数。
  5. 单击“确定”,将数据导入 Revit 中。
  6. 导入完成后,将显示一个 HTML 页面,介绍导入过程的结果。 保存或关闭此窗口。
  7. 所做更改将反映在 Revit 模型中。
