在“渲染”对话框中,使用“背景”设置为渲染图像指定背景。
请注意以下事项:
- 创建包含自然光的内部视图时,天空和云背景可能会影响渲染图像中灯光的质量。 若要获得更加漫射的自然光,请使用有云天空。
- 使用 Autodesk® Construction Cloud(适用于 Autodesk 的订购客户)渲染图像时,可以应用背景环境,例如田野、河岸或海港。
指定单色
- 在“渲染”对话框的“背景”下,选择“颜色”作为“样式”。
- 单击颜色样例。
- 在颜色对话框中,为渲染图像指定背景颜色。
- 单击“确定”。
- 继续定义其他渲染设置。
使用天空和云指定背景
- 在“渲染”对话框的“背景”下,对于“样式”,选择“天空”选项。
- 继续定义其他渲染设置。
指定自定义图像
- 在“渲染”对话框的“背景”下,选择“图像”作为“样式”。
- 单击“自定义图像”。
- 在“背景图像”对话框中,单击“图像”。
- 定位到图像文件所在的位置,选择该图像,然后单击“打开”。
- 在“背景图像”对话框中,指定“比例”和“偏移量”,然后单击“确定”。
- 继续定义其他渲染设置。
指定透明背景
- 在“渲染”对话框的“背景”下,对于“样式”,选择“透明”。
如果将渲染图像导出为 PNG 或 TIFF 格式,则 alpha 通道会保留透明背景。
- 继续定义其他渲染设置。
