使用设置以控制如何在模型中选择图元,以及双击不同类型的图元时会发生什么情况。
此视频演示了以下过程:
在某些情况下,您可能要控制默认的选择行为。“选择”下拉列表让您可以控制此操作。
选中或清除下拉列表中的选项,即可打开/关闭不同的选择模式。例如,“选择链接”处于打开状态时,链接文件在光标位于其上时会亮显,单击即可选中它。“选择链接”处于关闭状态时,链接文件在光标位于其上时不会高亮显示,并且无法选中它。
或者,也可以使用状态栏最右侧的控件对所有模式进行切换。
另一个可以控制的用户界面是双击行为。可以指定双击某些图元后所发生的情况。可以单独定义不同图元类型的行为。
要定义双击行为,请单击功能区上的“文件”选项卡,然后打开“选项”对话框。在“用户界面”部分中,对于双击选项,请单击“自定义”。
在下拉列表中,为每个图元类型选择所需的设置。下拉列表中可用设置取决于图元的类型。
选择和双击选项是用户设置。定义后,这些设置在 Revit 任务之间保持不变,并存储在 Revit.ini 文件中。
