了解如何在视图中更改图元的可见性和图形外观。
视图的可见性设置定义了图元和类别是否在视图中可见,图形设置则定义了它们的图形外观(颜色、线宽和线样式)。“可见性/图形替换”对话框列出了模型中的所有类别。 部分类别示例包括:家具、门和窗标记。 每个类别的可见性状态和外观可以根据模型中的每个视图进行修改。 使用关联菜单(在绘图区域的图元上单击鼠标右键)以修改各个图元的外观和可见性。
| 术语/概念 | 定义 |
| 类别 | 图元的分类或分组。 部分类别示例包括:门、墙和窗标记。 在每个视图的“可见性/图形替换”对话框中,可以更改每个图元类别的可见性和图形。 在某个视图中对可见性和图形设置所作的更改,将应用到当前活动的视图中。 视图样板可对多个视图更改可见性和图形,或当所有视图都需要更改时,对模型的对象样式进行修改。 |
| “可见性/图形替换”对话框。 |
用于控制视图中的每个类别将如何显示。 对话框中的选项卡可将类别组织为逻辑分组:“模型类别”、“注释类别”、“分析类别”、“导入类别”和“过滤器”。 每个选项卡下的类别表可按规程进一步过滤为:“建筑”、“结构”、“机械”、“电气”和“管道”。 |
| “显示隐藏的图元”工具 | 可启用某个模式,在此模式中视图中隐藏的所有图元将可见并高亮显示。 “显示隐藏的图元”工具( )可从“视图控制”栏进行访问。 在此模式下,可选择隐藏的图元并指定为“取消隐藏”以使其在视图中可见。 单击“显示隐藏的图元”为当前视图打开或关闭此模式。
| 可见性替换 | 用于更改各个图元的可见性状态和图形外观的方法。 选择绘图区域中的图元,单击鼠标右键,然后从关联菜单应用可见性替换。 可见性替换优先于视图类别所应用的可见性设置。 可见性替换可在视图中显示所需的各个图元。 例如,一个门可以显示为“半色调”,而所有其他的门会正常显示。 |
此视频演示了如何在视图中更改图元的可见性和图形外观
若要更改视图的可见性和图形,请首先确保在视图中没有选定任何内容,然后单击“属性”选项板上的“可见性和图形”。还可以键入快捷键 VG 以显示“可见性和图形”对话框
在对话框中,选项卡显示了图元类别如何归组到模型类别、注释类别和导入类别 如果使用导入的 CAD 文件,可在此控制 CAD 文件图层的可见性
若要关闭视图中类别的可见性,请清除该类别的复选标记 还可以在视图中直接关闭类别或图元的可见性。首先,选择图元或类别 然后,单击鼠标右键,并选择“在视图中隐藏”
若要查看视图中隐藏了哪些图元和类别,请单击“视图控制栏”上的“显示隐藏图元” 在此模式下,可以选择单元和类别,然后使用关联菜单使其可见
更改类别或图元图形的另一种方法是使用可见性替换 首先,选择视图中的图元 然后,单击鼠标右键,选择“替换视图中的图形”以打开“替换”对话框,然后对图元的外观进行更改。
可以更改每个类别和图元在项目每个视图中的可见性状态和外观
