关于 Revit 中的预制部件、配置和服务
了解如何设置 Revit 模型,以便您可以将其用于 MEP 预制详图。
要在 Revit 模型中放置 MEP 预制构件,必须首先指定预制部件。 预制部件包含预制内容和关联的产品数据,以支持预制和构造的协调建模和详图。此配置必须位于网络或本地驱动器上。每个 Revit 模型一次只能使用一个部件。
或者,也可以指定预制配置。预制配置是特定于模型的服务集合。选择“全局”配置时,指定部件中的所有服务均可用。请参见“Autodesk Fabrication 产品帮助”中的配置。
在安装 Revit 期间,可能已安装包含常规美国英制和英国公制的一个或多个预制部件和配置。如果需要重新安装预制部件,可以启动 Revit 安装程序,然后选择选项来安装预制部件。请参见下载并安装 Revit 内容。
使用 Autodesk Fabrication 产品(CADmep、ESTmep 和 CAMduct)当前版本管理的部件也将列出,以便在 Revit 中使用。
在 Revit 中使用预制部件之前,使用其中一个 Autodesk Fabrication 产品为数据库设置 GUID(如果尚未设置)。 应只有一个用户为数据库设置 GUID,从而避免数据库的多个副本具有不同的 GUID。有关详细信息,请参见“Autodesk Fabrication 产品帮助”中的 为数据库设置 GUID。如果需要在多台计算机上访问数据库,请将数据库与 GUID 复制到每台计算机上。
在典型的工作流程中,单个用户管理预制部件并将模型所需的服务加载到 Revit。 服务与模型一起保存,以便在模型中工作的其他用户不需要从数据库加载服务。预制内容类似于 Revit 族内容。 将族或服务载入到模型后,将与模型一起保存。
如果多个用户需要将服务载入到 Revit 模型,则每个用户都必须拥有数据库的重复副本(已使用任一 Autodesk Fabrication 产品的“添加链接”命令进行链接)。
指定预制部件和配置后,就可以载入将在当前 Revit 模型中使用的预制服务。
