向模型添加线管以创建电力系统。
此视频演示了以下过程:
使用 Revit 设计电力系统时,可以在设计中对线管建模。当前在 Revit 中,线管图元并非电气系统的一部分,因此不会向其他连接的图元提供分析信息。
类似于对电缆桥架建模的方式,通过设置偏移和定义路径即可绘制线管。可以将线管连接到沿电缆桥架任意位置处的电缆桥架管路。
如果设备包含线管连接件,也可以将线管连接到电气设备和机械设备。
将设备连接到表面连接件时,可以进入表面连接模式。在此模式下,可以定义表面连接件的连接点。
绘制垂直线管时,上升/下降符号将显示在平面视图中。
放置线管只是创建电力系统过程的一个阶段。
