创建风管系统以调整和分析项目中的管网。
视频:放置占位符风管
当选择的风口或机械设备未指定给系统时,可以执行以下操作:
- 绘制风管以连接构件。如果将风管指定给某个系统,则连接到该系统的风口和机械设备也将添加到同一个系统中。
- 使用功能区“创建系统”面板上的命令,手动创建系统。选定构件的类型会确定可以创建的系统类型。例如,如果选择回风散流器,则 Revit 会假定您要创建风管系统。如果选择热泵,则 Revit 会让您可以在创建风管、电力或管道系统之间进行选择。
- 在机械平面视图中,选择一个或多个风口。
- 依次单击“修改”选项卡
“创建系统”
(风管)。
- 在“创建风管系统”对话框中,指定以下内容:
- 系统类型:在视图中选择的风口的类型将决定可以将其指定给哪个类型的系统。对于风管系统,默认的系统类型包括“送风”、“回风”和“排风”。如果选择送风风口,则“系统类型”会自动设置为“送风”。
- 系统名称:唯一标识系统。Revit 会建议一个系统名称,也可以输入一个名称。
- 单击“确定”。
以前未指定的系统将移动到系统浏览器中的“机械”文件夹中。
- 单击
(选择设备),然后选择系统的机械设备。
注: 如果选定的机械设备有多个连接可以使用,则在“选择连接件”对话框中选择一个连接件,然后单击“确定”。
- 单击
(生成布局)或
(生成占位符)。
“生成布局”选项卡随即激活。
- 在选项栏中,单击“设置”以打开“风管转换设置”对话框,在其中可以指定干管和支管管段的偏移量和风管/软风管类型,以及风管系统的支管管段的最大软风管长度。
- 确认在“生成布局”选项卡上选择了“解决方案”。
- 在选项栏上,从下拉列表中选择一种“解决方案类型”:“管网”、“周长”或“交点”。
- 如果选择了“周长”作为“解决方案类型”,则可以指定“嵌入”的值。
“嵌入”值确定了距围绕着为系统选定构件的边界框的偏移。可以指定正值或负值,从而将周长分别放置在边界框的内部或外部。
有关可能的布线解决方案的信息,请参见生成布局。
- 单击
或
以循环显示建议的布线解决方案,然后选择一个最适合该平面的解决方案。
- 如有必要,单击“修改”,并重新定位风管管段。
- 单击
(完成布局)。
将为该系统创建管网。
根据需要重复此步骤,以创建送风、回风和排风风管系统,并使用系统浏览器确认所有构件均已指定给某个系统。
