编辑线路路径以创建准确的电气系统计算。
此视频演示了以下过程:
若要对电气系统进行准确计算,精确地布置电气线路路径非常重要 修改线路路径时,调整“长度”属性的值,该值用于计算模型中的电压降和尺寸线。
若要编辑线路路径,请选择线路并单击“编辑路径” Revit 会显示线路路径编辑器。使用“路径模式”下拉列表控制线路的路径 如果希望 Revit 将线路中所有设备都连接到配电盘上,请选择“所有设备”。如果希望 Revit 只将最远设备连接到配电盘上,请选择“最远设备”。
若要更改路径路线,请选择路径并将其拖曳至所需位置 拖曳终点控制柄以移动终点的位置
您可以添加控制点,进一步优化路径路线 右键单击水平路径上的点并单击“插入控制点” 若要移除控制点,请右键单击控制点,然后单击“删除控制点”
您可以更改局部或整体线路路径的偏移 选择水平路径,然后输入路径偏移 如果未选中某个线段,则会更改整个线路路径的偏移
在偏移沿线路路径更改后,Revit 会在平面视图中显示升/降符号。您也可以通过拖曳升/降符号修改路径
完成线路路径编辑后,单击“完成编辑路径”
使用“电气设置”对话框来修改“线路路径偏移”的默认值 此设置仅适用于使用“最远设备”路径模式的线路路径
除电力线路外,您还可以修改非电力设备的线路路径,例如“数据设备”
使用线路路径编辑器自定义电气线路的路径时,电压降和导线尺寸计算会更准确。
