视频:风管选项栏设置
使用“风管”选项编辑风管的高程和尺寸标注。
此视频演示了以下过程:
  1. 更改 Revit 模型中的风管尺寸标注。
  2. 修改风管的中间高程。
  3. 在设置风管管段时锁定高程。
注: 该视频使用 Revit 2021 录制。使用较新的软件版本时,可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
使用“风管”面板中的选项修改 Revit 模型中的风管。
要访问风管面板,请单击“系统”选项卡,然后单击“风管”。
首先,在“属性”选项板中指定将要使用的参照标高。
让我们在三维视图中工作,以便可以实时查看更改。
可以编辑模型中风管的尺寸标注。
修改圆形风管的尺寸标注时,我们将编辑直径。
单击圆形风管。将直径更改为 200。
选择矩形风管。
我们将宽度和高度更改为 150 和 150 mm。
通过调整中间高程,可以确定选定标高内风管的高度偏移。
让我们将矩形风管的中间高程更改为 2850 毫米。
注意矩形风管的高度偏移已降低的程度。
现在,我们将视图更改为暖通空调楼层平面。
在模型中创建风管时,还可以使用“锁定”和“解锁”按钮来保持风管管段的高程。
锁定后,风管将无法连接到在不同高程处设置的管段。
选择风管工具后,将中间高程更改为 3113 mm。
将锁定图标设置到解锁位置。
现在,我们将绘制一个连接两个风管的风管管段。
即使最初在不同高程处设置风管,风管管段也会自动连接。
接下来,我们将绘制一个风管,其中锁定图标位于锁定位置。
我们可以看到,在高程处于锁定状态的情况下,风管不会自动连接。
在 Revit 模型中修改或创建风管时使用风管选项。
