修改管道系统
可以调整管道系统中管道的布局和对正设置。
在视图中选择部分管道后,下列工具将被激活:
在选项栏上:
直径:
指定管道的直径。 如果无法建立连接,将出现警告消息。
偏移
:指定风管相对于当前标高的垂直高程。可以输入偏移值或从建议偏移值列表中选择值。
“选择多个”选项卡提供了下列工具:
布线解决方案
:激活用于选择布线解决方案的工具,布线解决方案可用于修改选定的管道。
调整
:激活用于在部分管道中指定管段的对齐的工具。
注:
不能对齐垂直部分或包含 T 形三通管件的部分。
坡度
:激活用于调整管道坡度的工具。
本节内容
系统编辑器
选择某个系统后,“系统编辑工具”将可用。
断开连接设备
使用此工具,可将指定为源设备的设备与管道系统断开连接。
将构件连接到管道系统
通过
“连接到 - 管网/管道”工具,以自动添加构件并在新构件与现有系统之间创建管道。
添加循环管道的分析管道连接
使用“分析连接”工具,在机械设备管道连接件和沿管道的曲线连接件或管道端点连接件之间创建分析连接,而无需物理连接。
视频:为循环管道添加分析连接
使用“分析连接”工具创建分析连接,以计算网络中的流量和压降。
关于循环管网中的水力分级
水力分级为管道循环提供流量和压力损失计算。
为添加的构件创建管道
可以更新布线,并自动连接已添加到卫浴系统中的构件。
分割系统
使用“分割系统”命令可从包含多个物理网络的风管或管道系统中创建单个系统。 分割系统可能会提高性能。
使用对正编辑器
虽然管道中心相同,但可以为大小不同的管道指定对正设置。
使用坡度编辑器
您可以使用坡度编辑器指定整个管道系统、部分系统或各个管段的坡度值和方向。
更改布线解决方案
可以为现有卫浴系统中的管道调整布线。
更改梯段的类型
您可以更改风管、管道、电缆桥架或套管的多选管路的类型。
为管道添加隔热层
可以为管道添加隔热层。
父主题:
管道系统
相关概念
修改管道系统属性
相关参考
对 MEP 图元使用工作共享
