管道实例属性
查看和修改管道的实例属性。
参数 说明
机械
已计算压降
显示整个管网的压降。
此参数仅适用于使用“泵”分类的机械设备,并且您已在“机械设置”对话框的“循环管网”选项卡上为闭合循环管网启用了分析。请参见分类。
已计算流量
显示整个管网的流量。
系统分类
为位于设备上的连接件定义系统。
例如,管道设备可能包括以下系统分类:“循环供水”、“循环回水”、“卫生设备”、“通气管”、“家用热水”和“家用冷水”等。这些值都是 Revit 中的预定义分类。
系统类型
定义 MEP 系统的系统类型。 根据需要,为模型复制现有的系统类型以创建附加系统类型。
例如,如果要为高压送风创建一个系统类型,复制“送风”系统类型,将其重命名,并根据需要更改属性。
系统名称 一个唯一标识系统的名称,可能是由用户定义的或自动生成的。
系统缩写 由用户定义的系统缩写。
损失方法 定义选中管件的损失方法。
损失方法设置 定义在计算管件压降时所用的损失方法设置。
管段 定义用于管道剖面的内容。
直径 定义管道剖面的公称直径。
连接类型 定义管件或剖面的连接类型,例如焊接、螺纹、沟槽、胶粘、软钎焊或法兰。
粗糙度 定义管道剖面的粗糙度。
材质 定义管道剖面的材质。
明细表/类型 显示选定管道的明细表或类型。
分段说明 管道分段的用户定义说明。
反转立面 定义了管道底部的立面,相对于外径。
截面 定义具有相同速度的管段梯段和管件,例如相同的流量、大小和形状。
面积 定义管道、风管、线管和电缆桥架的表面面积。
重要路径 指示选定管道是否为管网的重要路径。Revit 计算每条路径的压力降,并将压力降最大的路径指定为关键路径。可以设置视图过滤器或系统颜色填充方案以显示关键路径。请参见关于使用过滤器控制图元的可见性和图形显示。
机械 - 流量
其他流量 定义选定管道的附加流量。
流量 显示管道或管道连接件的流量。
雷诺数 此值使用以下公式计算:
相对粗糙度 此值使用以下公式计算:
流量状态 流量状态由雷诺数的值来确定。雷诺数小于 2,000 时视为层流。 雷诺数大于 4,000 时视为紊流。介于 2,000 与 4,000 之间的雷诺数不可预测,且不会执行损失计算。紊流有两种类型:过渡流和完全紊流。
摩擦系数 Darcy-Weisbach 公式中使用的摩擦系数是根据流量状态计算的
层流
紊流
速度 此值使用以下公式计算:
比摩阻 管道的特定长度单位的压力损失。
压降 显示选定管道、管件或连接件的压降。若要查看通过管件的每条路径的压降,请查看压力损失报告。
