在 Revit 中使用“参数服务”
使用“参数服务”管理共享参数,并将这些参数导入到 Revit 任务中。
管理:在 Revit 中,可以通过导航到工具栏中的“管理”选项卡 (“参数服务”)来启动“参数服务”。如果您是管理员,可以在此窗口中管理参数。如果您不是管理员,可以浏览该服务以查看哪些参数可用。
将参数添加到 Revit:应该能够从“参数服务”将参数添加到当前可以添加共享参数的任意位置。通过查找 (参数服务)图标来启动该服务。
可以从以下每个对话框窗口添加参数:
  • 项目参数
  • 单类别和多类别明细表
  • 材质提取明细表
  • 图纸列表明细表
  • 注释块明细表
  • 视图列表明细表
  • 族编辑(族类型)
注: 从 Revit 访问“参数服务”时,选择切换按钮可显示/隐藏活动模型中存在的参数。
  1. 从上述任一对话框窗口中选择“从服务添加”,以启动“参数服务”。此工作流仅允许搜索参数、过滤视图或将参数添加到 Revit 模型。
  2. 选择一个或多个参数,并在找到要使用的参数后,选择“添加到 Revit 模型”按钮。
  • 在服务中设置了默认类别的参数可以直接导入到 Revit 项目中。这些作为参数的默认值。缺少默认类别的参数需要在导入过程中定义其类别。
  • 族将绑定到其自己的类别,并不需要设置类别。
  • 在服务中设置了默认类型/实例的参数可以直接导入到 Revit 项目中。这些作为参数的默认值。缺少默认类型/实例的参数需要在导入过程中定义其类型/实例。
  • 已载入到 Revit 建筑模型中的参数可以在“项目参数”中找到。已载入到 Revit 族中的参数可以在“族类型”中找到。从服务加载的参数可以像任何其他共享参数一样进行管理。
设置和访问
访问参数服务的 Web URL 的步骤:
  1. 以帐户管理员身份登录到 Autodesk Construction Cloud。
    有关使用 Autodesk Construction Cloud Docs 的详细信息,请参见将参数与 Autodesk Docs 结合使用。
  2. 选择右上角的“帐户管理”链接。
  3. 从左侧导航中选择“库”。
  4. 选择“参数”选项卡。
  5. 要开始首次设置,请选择“创建参数集合”。
    注: 当前,您只能创建一个参数集合。我们计划使用参数集合来启用未来管理参数的工作流。请将您有关此工作流的反馈发布到 Revit 论坛。
  6. 创建集合后,在列表中选择集合,然后在右侧面板中选择“编辑”以设置参数集合。
  7. 完成编辑后,选择“完成”以返回到 Autodesk Construction Cloud。
    注: 只有帐户管理员才能从 Autodesk Construction Cloud Web 界面访问参数服务。请将您有关此工作流的反馈发布到 Revit 论坛。
从 Revit 访问参数服务的步骤:
可以从 Revit 启动该服务,方法是导航到功能区中的“管理”选项卡,然后选择“参数服务”。
注: 您需要使用 Autodesk 帐户登录,才能访问“参数服务”。
帐户
服务上的参数组织在 Autodesk Construction Cloud 帐户下。在页面的左上角部分,您会看到一个下拉菜单,其中包含了您有权访问的所有帐户。
创建新参数
要手动创建新参数,请选择“+”按钮。您需要填写名称、规程、值类型和属性选项板组。除了选择参数是类型参数还是实例参数之外,请至少选择参数应绑定到的一个类别作为默认类别。
注: 参数名称不能包含以下符号:
要上传现有参数定义,请参见上传参数。
编辑现有参数
选择参数后,将在屏幕上打开参数详细信息窗口。
可以更改参数的以下数据:
  • 类别绑定
  • 属性选项板组
  • 类型与实例
  • 说明
  • 隐藏标志
注: 参数名称、规程、数据类型和只读标志在创建参数后不可编辑。
编辑功能(仅适用于管理员)
存档参数
存档参数以将其从“参数服务”的视图中删除。存档参数后,不会再可选择将其添加到 Revit 模型。存档参数无法撤消。
  1. 在列表视图中,单击参数表中行末尾的省略号按钮。
  2. 选择“存档”,并确认您要存档参数。
“编辑”视图
使用“编辑”视图可编辑每个参数的类别、类型/实例以及属性选项板组设置。可以选择多个参数以同时进行多项编辑。
可以通过单击铅笔图标选项卡来访问“编辑”视图。对选定参数进行编辑后,单击“应用”按钮以提交所做的更改,或单击“放弃”以取消所做的更改。
提示: 在“编辑”视图中,按“状态”对参数进行排序,以查看可能缺少数据的参数。
添加到 Revit 并确认设置(适用于所有用户)
“确认设置”使用户能够在将参数数据载入到 Revit 中之前灵活地对其进行更改。任何用户都可以更改参数的“类别”、“类型/实例”和“属性选项板组”设置。将参数添加到 Revit 时,选择参数并使用“确认设置”按钮。在“确认设置”视图中,查看参数设置并进行任何更改,然后使用“添加到 Revit”将参数添加到 Revit 模型。
“确认设置”更改仅适用于当前参数载入操作。保存在“参数服务”中的参数设置不会更改。
注: 如果任何参数缺少“类别”或“类型/实例”的设置,则“添加到 Revit”按钮会处于禁用状态。
标记参数
在标记视图中,可以通过为参数附着标签来按照自己的喜好组织参数。可以查看指定给参数的标签并删除任何不必要的标签。
  1. 在表中选择一个或多个参数。
  2. 然后,使用“添加标签”弹出按钮,以在选定参数上附着或拆离标签。
  3. 在文本框中键入内容以搜索标签或创建新标签。
  4. 要提交创建新标签,请单击标签旁边的复选框,然后该标签将应用于选定参数,现在可应用于其他参数。
  5. 选择标签名称末尾的“X”,可将其从该参数中删除。
搜索参数
  1. 要搜索参数,请在“参数服务”窗口右上角的框中输入搜索查询。将可按名称搜索参数。
  2. 要过滤搜索结果中的参数,请从搜索框右侧的过滤器图标激活过滤器面板。可以按属性选项板组、规程、数据类型、类别以及是类型参数还是实例参数来过滤参数。
  3. 使用过滤器窗格右下角的“保存此搜索”按钮,可保存当前搜索以供以后使用。
  4. 切换到“保存的过滤器”选项卡,以调用或删除保存的搜索。
将参数加载到 Revit
从 Revit 启动服务时,在可以添加参数的窗口中选择一个或多个参数。选择所需参数后,选择“添加到 Revit 模型”。可以按住 Shift 键并单击,来一次选择多个参数。
