可以在二维视图中链接 PDF 文件或图像,以在创建模型时用作参照、跟踪或在图纸上使用。
如果您担心文件大小,可能需要链接 PDF 文件或图像而不是导入它。可以像导入的 PDF 文件或图像一样来移动、复制、缩放和旋转链接的 PDF 文件。打开模型时,会加载更新的 PDF 文件或图像。
在模型中链接 PDF 文件的步骤
注: 无法在族编辑器中链接 PDF 文件。
- 如果 PDF 文件受密码保护,请从该文件中删除密码。
无法在模型中链接受密码保护的 PDF 文件。
- 打开要在其中链接 PDF 文件的模型视图。
- 依次单击“插入”选项卡
“链接”面板
(链接 PDF)。
- 在“链接 PDF”对话框中,导航到包含要链接的 PDF 文件的文件夹或连接的驱动器。
- 选择文件,然后单击“打开”。
“导入 PDF”对话框将显示,其中会显示 PDF 图像。如果有多个页面,请使用缩略图或按页面编号选择页面。
- 选择所需的分辨率,然后单击“确定”。
链接的 PDF 文件将显示在绘图区域中,并随光标移动。此图像以符号形式显示,带有两条交叉线指明图像的范围。
- 单击以放置图像。
- 如果需要,对图像进行缩放、旋转、镜像或调整大小。
从模型中卸载 PDF 文件的步骤
- 选择 PDF 文件后,请导航到“修改|光栅图像”
“图像”面板
(管理链接)。“管理链接”对话框将显示。
- 选择“PDF”选项卡以显示它,然后选择以亮显要从列表中卸载的 PDF 文件。
- 单击“卸载”。
选定 PDF 文件的“状态”列中的消息显示“未加载”。
- 单击“确定”或“取消”关闭对话框。
在模型中链接图像的步骤
注: 无法在族编辑器中链接图像。
- 打开要在其中链接图像的模型视图。
- 依次单击“插入”选项卡
“链接”面板
(链接图像)。
“链接图像”对话框将显示。
- 导航到包含要链接的图像文件的文件夹。
- 选择文件,然后单击“打开”。
导入的图像将显示在绘图区域中,并随光标移动。此图像以符号形式显示,带有两条交叉线指明图像的范围。
- 单击以放置图像。
从模型中卸载图像的步骤
- 选择图像文件后,请导航到“修改|光栅图像”
“图像”面板
(管理链接)。
“管理链接”对话框将显示。
- 选择“图像”选项卡以显示它,然后选择以亮显要从列表中卸载的图像文件。
- 单击“卸载”。 选定图像的“状态”列中的消息显示“未加载”。
- 单击“确定”或“取消”关闭对话框。
