如果您有使用其他 CAD 软件创建的现有设计,则可以将其导入或链接到 Revit 模型,以用作您设计的起点。
除了使用“导入 CAD”和“链接 CAD”工具外,还可以在 Windows® 资源管理器中通过拖放以将 CAD 文件导入到 Revit 的模型、绘图或图纸视图中。
可以镜像导入和链接的 CAD 文件。请参见镜像图元。
在大多数情况下,链接 CAD 文件优先于导入 CAD 文件。在“管理链接”对话框中,可以更轻松地管理链接,并可以根据需要载入和卸载链接。链接的 CAD 文件在重新载入时也会更新,如果预计会更改 CAD 文件,则链接该文件。使用链接时,导入的类别不会添加到 Revit 模型。添加的类别可能会影响性能,并会导致难以管理导入的 CAD 文件的显示。
导入的 CAD 文件允许直接更改几何图形(如果已分解)。分解的 CAD 导入可能会影响模型性能,因此在导入 CAD 文件之前请仔细考虑。请参见分解导入的几何图形。
假定将 AutoCAD® 图形导入到 Revit 中,然后要跟踪该图形中的墙。将光标放置于表示墙的线附近时,光标可以捕捉到这些线或线之间的中点。
当使用 SAT 或 3DM (Rhino) 文件导入三维形状时,可以将导入的形状用作标注、捕捉和对齐的参照。请参见关于导入三维形状。
Revit 支持从 AutoCAD 文件读入代理图形。代理图形是 AutoCAD 对 AutoCAD Architecture 对象的表示。不同于 AutoCAD Architecture 对象,代理图形不具有智能。
代理图形可以针对 AutoCAD 中许多类型的数据而存在,包括 Mechanical Desktop (MDT) 零件和 AutoCAD Runtime eXtension (ARX) 对象。如果在 AutoCAD 中将“Proxygraphics”命令设置为 1,则 Revit 可以导入 DWG 或 DXF 文件中的 ARX 对象和 AutoCAD Architecture 对象(例如,墙和楼板)。
Revit 可以导入其中包含 AutoCAD 中所创建的细分表面和实体的 DWG 文件。有些复杂的细分网格可能无法完全转换为传统的实体或表面,或者可能会生成有问题的实体或表面。其他高复杂度的 SubD 网格可能不能完全导入或者根本无法导入。
内部边删除示例 |
显示内部边的模型。导入/链接到 Revit 时,系统会自动删除内部边。 |
模型如 Revit 中所示,其内部边已删除。 |
内部边已删除的模型,但源文件中的网格导致网格的镶嵌面保持不变。在这种情况下,网格中包含的信息不足以让 Revit 应用渐变着色,以使表面平滑。 |
开顶圆柱体的模型,将删除内部三角剖分边,但不会删除垂直边,因为它们未标识为内部边。 |
DGN 至 Revit 转换表 |
MicroStation |
Autodesk 产品 |
注释 |
几何元素 | 几何对象 | 以下 DGN 元素将转换为导入符号:直线、智能线、线串、多行、形状、复杂链、复杂形状、圆弧、椭圆、曲线、B 样条曲线和图案。图案元素将限制为简单图案样式。也支持两色渐变特性。 |
层 |
图层 |
DGN 层将自动映射到导入符号。层名称中的无效 DGN 字符将转换为空格。 |
颜色 | 颜色 | 为颜色选择“保留”选项时,所有颜色都会使用 RGB 值进行转换。 |
线型 | 线型 |
为了正确显示线型,当导入或附着 DGN 文件时,DGN 文件所参照的 MicroStation.rsc(资源文件)必须在计算机上以有效的支持文件搜索路径提供。 动态缩放的线型(标准 DGN 线型 1-7)将转换为固定比例线型。生成的线型在作为 DGN 文件导入或附着到 Revit 中时,它们会考虑 DGN 文件中视图中的当前缩放比例。 注:
要正确输入标准的 V7 线型,必须首先在 MicroStation 中使用“全景视图”和“保存设置”。 |
单元 |
块 |
单元将转换为块。与单元关联的标记将转换为固定模式的块属性。 |
文字元素,文字样式 | 单行文字对象,多行文字对象,文字样式 | TrueType 字体将导入为文字元素。 |
表格 | 表格 | 表示 DGN 中表格的单元将作为块输入。 |
标注,标注样式 | 标注,标注样式 | 标注的尺寸、间距和造型可能稍有不同。将尽可能保持尺寸标注关联性。 |
字段 | 字段 |
通常,字段将转换为静态文字。但在这两种产品中行为相同的字段除外。这包括日期字段“创建日期”、“保存日期”和“打印日期”,以及文档属性字段“作者”、“文件名”和“文件大小”。 在“导入 DGN 设置”对话框中选中“将文字节点分解为文字图元”后,各字段将转换为文字。 |
光栅图像 | 光栅图像 | 支持以下图像文件类型:.bmp、.cal、.tif、.png、.tga、.jpg、.pcx、.gif、.rlc、.bil和 .pct。不支持所有其他图像文件类型。 |
DGN 参照 | DWG 参照 | 支持 .dwg 和 .dgn 文件类型。还支持其他非 DGN 文件类型,例如 .cel、.h、.s、.d、.rdl 和 .cgm。 |
DGN 设计模型 | DWG 模型 | 将 DGN 文件中的选定设计模型转换到 DWG 文件中。 |
DGN 图纸模型 | DWG 布局 | 仅输入参照主设计模型的图纸模型。将 DGN 图纸模型转换为 DWG 文件中的布局。 |
