可以将具有多个页面的 PDF 文件导入到二维视图中以进行跟踪或在创建模型时用作参照。
将 PDF 导入到 Revit 并进行管理的操作类似于导入和管理光栅图像。
注: 无法导入受密码保护的 PDF 文件。 先从 PDF 文件中删除密码,然后再导入它。
导入 PDF 的步骤
- 打开要在其中放置 PDF 文件的二维模型视图。
- 依次单击“插入”选项卡
“导入”面板
(PDF)。将显示“导入 PDF”对话框。
- 在“导入 PDF”对话框中,导航到包含要导入的 PDF 文件的文件夹。
- 选择文件,然后单击“打开”。
- 在“导入 PDF”对话框中,选择所需的分辨率。如果有多个页面,请使用缩略图或按编号选择页面,然后单击“确定”。
导入的 PDF 文件将显示在绘图区域中,并随光标移动。此图像以符号形式显示,带有两条交叉线指明图像的范围。
- 单击以放置图像。
将 PDF 文件拖动到视图中的步骤
- 将 PDF 文件从本地驱动器上的文件位置拖动到模型视图中。将显示“导入 PDF”对话框。
- 在“导入 PDF”对话框中,执行下列操作。
- 选择所需的分辨率。
- 如果 PDF 有多页,请选择要放置在视图中的相应页。
- 单击“确定”。
- 单击以放置 PDF 文件。
管理 PDF 文件的步骤
可以采用与处理光栅图像几何相同的方式管理 PDF 文件。
- 打开已在其中放置 PDF 文件的二维模型视图。
- 依次单击“插入”选项卡
“管理链接”,然后单击“PDF”选项卡以显示它。
- 在“管理链接”对话框中,选择列表中的图像。
- 要将其他 PDF 添加到模型,请单击“添加”。
- 要在视图中放置选定 PDF 文件的实例,请选择“放置实例”按钮。
- 若要更改 PDF 文件页面、分辨率或从其中加载 PDF 文件的位置,请选择“重新加载位置”。
- 若要直接从原始位置重新加载图像,请选择“重新加载”。
- 要从模型中删除 PDF 文件,请选择“删除”。
- 要应用更改,请选择“应用”,然后选择“确定”。
