当其他团队不一定使用 Revit 进行建模时,请使用此功能以通过三维设计和预施工项目来直观地反复检查各类规程。出于协调目的,它允许您针对使用另一个应用程序(甚至使用 Revit)创建的其他三维视图直观地检查 Revit 模型。这将最大程度地降低发生冲突的风险,并减少进行更改的需要。
“协调”功能适用于在 Autodesk 查看器中可查看的各种文件格式(大约 80 种格式)。“协调”功能将顺利地连接到 Autodesk Docs 环境,从而可以直接在 Revit 中通过各种文件格式链接三维视图。使用“协调”方法链接三维视图不会在本地计算机上下载参照文件。根据 Autodesk Docs 的帐户权限,直接从云环境读取数据。
如果在 Autodesk Docs 中将文件夹权限设置为“仅查看”,则可以在 Revit 中链接三维视图。通过在 Autodesk Docs 中使用“仅查看”权限的该功能,即可在 Autodesk Docs 协作工作流中启用 IP 保护。Revit 模型中链接的三维视图是轻量级表示,可为您的 Revit 模型提供上下文,从而可以反复检查设计的各类规程。
“管理项目”面板中,单击
(管理链接)。
“协调”选项卡中,单击“添加”按钮。
将协调三维视图链接到 Revit 模型时,三维视图会显示在当前视图中。该视图将被边界框环绕,当将光标移动到协调视图上方时,将显示该视图。如果选中,则“属性”选项板会显示文件路径、名称以及协调视图的其他属性。
在 Revit 中,为协调而链接的三维视图将视为单个项目。Revit 无法区分三维视图中的各个图元。无法选择已链接三维视图中的项目,也无法查看其属下。
将协调模型链接到 Revit 模型后,请使用“可见性/图形”对话框来设置已链接模型的可见性与透明度。使用透明度设置可对协调模型和 Revit 模型进行区分。
该对话框将以树状结构进行组织。父节点表示单独文件(唯一协调视图)。子节点表示协调视图的实例(副本)。更改父节点会影响所有实例。
“可见性/图形”对话框中的“协调模型”选项卡包含以下设置:可见性:选中该复选框可在 Revit 视图中显示协调视图,或取消选中该复选框以隐藏。可以设置父节点(唯一协调视图)或子节点(单个实例)的可见性。
“替换”:选择“覆盖”对投影和表面显示进行设置或更改透明度设置。 您仅能更改父节点的透明度。
要从 Revit 模型中删除协调视图,请使用“删除”。要恢复协调视图,请将其作为新链接插入。
“链接”面板中,单击
(管理链接)。
“协调”选项卡中,选择协调视图。
