修改支撑实例属性来修改结构用途、偏移、对正方式和其他属性。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
| 名称 | 说明 |
| 约束 | |
| 参照标高 | 标高限制。 |
| 横截面旋转 | 控制旋转梁和支撑的参数。从梁的工作平面和中心参照平面方向测量旋转角度。 |
| 几何位置 | |
| 起点延伸 | 只适用于钢支撑。将支撑几何图形添加到超出支撑起点的尺寸标注。 |
| 终点延伸 | 只适用于钢支撑。将支撑几何图形添加到超出支撑终点的尺寸标注。 |
| 起点连接缩进 | 只适用于钢支撑。支撑的起点边缘和支撑连接到的图元之间的尺寸标注。仅适用于连接的图元起点。 |
| 终点连接缩进 | 只适用于钢支撑。支撑的终点边缘和支撑连接到的图元之间的尺寸标注。仅适用于已连接的图元终点。 |
| YZ 轴对正 | 只适用于钢支撑。“统一”或“独立”。使用“统一”可为支撑的起点和终点设置相同的参数。使用“独立”可为支撑的起点和终点设置不同的参数。 |
| Y 轴对正 | 只适用于“统一”对齐钢支撑。指定物理几何图形相对于定位线的位置:“原点”、“左侧”、“中心”或“右侧”。 |
| Y 轴偏移值 | 只适用于“统一”对齐钢支撑。几何图形偏移的数值。在“Y 轴对正”参数中设置的定位线与特性点之间的距离。 |
| Z 轴对正 | 只适用于“统一”对齐钢支撑。指定物理几何图形相对于定位线的位置:“原点”、“顶部”、“中心”或“底部”。 |
| Z 轴偏移值 | 只适用于“统一”对齐钢支撑。在“Z 轴对正”参数中设置的定位线与特性点之间的距离。 |
| 起点 Y 轴对正 | 只适用于“独立”对齐钢支撑。指定支撑起点的物理几何图形相对于定位线的位置:“原点”、“左侧”、“中心”或“右侧”。 |
| 起点 Y 轴偏移值 | 只适用于“独立”对齐钢支撑。几何图形在支撑起点偏移的数值。在“起点 Y 轴对正”参数中设置的定位线与特性点之间的距离。 |
| 起点 Z 轴对正 | 只适用于“独立”对齐钢支撑。指定支撑起点的物理几何图形相对于定位线的位置:“原点”、“顶部”、“中心”或“底部”。 |
| 起点 Z 轴偏移值 | 只适用于“独立”对齐钢支撑。几何图形在支撑终点偏移的数值。在“起点 Z 轴对正”参数中设置的定位线与特性点之间的距离。 |
| 终点 Y 轴对正 | 只适用于“独立”对齐钢支撑。指定支撑终点的物理几何图形相对于定位线的位置:“原点”、“左侧”、“中心”或“右侧”。 |
| 终点 Y 轴偏移值 | 只适用于“独立”对齐钢支撑。几何图形在支撑起点偏移的数值。在“终点 Y 轴对正”参数中设置的定位线与特性点之间的距离。 |
| 终点 Z 轴对正 | 只适用于“独立”对齐钢支撑。指定支撑终点的物理几何图形相对于定位线的位置:“原点”、“左侧”、“中心”或“右侧”。 |
| 终点 Z 轴偏移值 | 只适用于“独立”对齐钢支撑。几何图形在支撑起点偏移的数值。在“终点 Z 轴对正”参数中设置的定位线与特征点之间的距离。 |
| 材质和装饰 | |
| 结构材质 | 控制结构图元的隐藏视图显示。“混凝土”或“预制”将显示为隐藏。“钢”或“木材”在前面有另一个图元时会显示。如果被其他图元隐藏,将不会显示未指定的内容。
请参见更改材质的物理属性。 |
| 结构 | |
| 起点连接 | 支撑起点的弯矩框架或悬臂符号(如果适用)。 |
| 终点连接 | 支撑终点的弯矩框架或悬臂符号(如果适用)。 |
| 剪切长度 | 物理长度(不是分析长度)。该值为只读。 |
| 结构用途 | 指定“竖向支撑”、“加强支撑”、“腹杆”或“其他”。 |
| 起点附着标高参照 | 支撑起点的约束标高。 |
| 起点附着高程 | 参照自“起点附着标高参照”的起点高程。 |
| 起点附着类型 | 选择“距离”或“比例值”。指定支撑的起点位置与其附着的梁的指定终点之间的距离测量类型。此参数仅当支撑的起始位置附着到梁时可用。请参见修改结构支撑。 |
| 起点附着距离 | 仅在将“起点附着类型”指定为“距离”时可用。指定支撑的起点位置与其附着的梁的指定终点之间的距离。请参见修改结构支撑。 |
| 起点附着比率 | 仅在将“起点附着类型”指定为“比率”时可用。指定支撑的起点位置与其附着的梁的指定终点之间的比例值 (0.0 – 1.0)。请参见修改结构支撑。 |
| 参照图元的附着起点 | 指定参照梁的起点或终点,“起点附着距离”或“起点附着比例值”会从此处测量。请参见修改结构支撑。 |
| 终点附着标高参照 | 支撑终点的约束标高。 |
| 终点附着高程 | 参照自“终点附着标高参照”的终点高程。 |
| 终点附着类型 | 选择“距离”或“比例值”。指定支撑的终点位置与其附着的梁的指定终点之间的距离。此参数仅当支撑的终点位置附着到梁时可用。请参见修改结构支撑。 |
| 终点附着距离 | 仅在将“终点附着类型”指定为“距离”时可用。指定支撑的终点位置与其附着的梁的指定终点之间的距离。请参见修改结构支撑。 |
| 终点附着比率 | 仅在将“终点附着类型”指定为“比率”时可用。指定支撑的终点位置与其附着的梁的指定终点之间的比例值 (0.0 – 1.0)。请参见修改结构支撑。 |
| 参照图元的附着终点 | 指定参照梁的起点或终点,“终点附着距离”或“终点附着比例值”会从此处测量。请参见修改结构支撑。 |
| 钢筋保护层 - 顶面 | 只适用于混凝土梁。与柱顶面间的钢筋保护层距离。 |
| 钢筋保护层 - 底面 | 只适用于混凝土梁。与柱底面间的钢筋保护层距离。 |
| 钢筋保护层 - 其他面 | 只适用于混凝土梁。从柱到邻近图元面之间的钢筋保护层距离。 |
| 估计的钢筋体积 | 指定选定图元的估计钢筋体积。这是一个只读参数,仅在已放置钢筋的情况下才显示。 |
| 尺寸标注 | |
| 长度 | 支撑操纵柄之间的长度。请参见关于梁操纵柄。这是支撑的分析长度。该值为只读。 |
| 体积 | 所选支撑图元的体积。该值为只读。 |
| 顶部高程 |
指示用于对支撑顶部进行标记的高程。这是一个只读参数,它报告倾斜平面的变化。 |
| 底部高程 |
指示用于对基础底部进行标记的高程。该参数为只读,报告倾斜平面的变化。 |
| 标识数据 | |
| 注释 | 用户注释。 |
| 标记 | 为支撑所创建的标签。可以用于:施工标记。对于项目中的每个支撑,此值都必须是唯一的。如果此数值已被使用,Revit 会发出警告,但允许您继续使用它。可以使用“查阅警告”工具来查看警告。请参见查阅警告消息。 |
| 阶段划分 | |
| 创建的阶段 | 指明在哪一个阶段中创建了支撑构件。请参见项目阶段划分。 |
| 拆除的阶段 | 指明在哪一个阶段中拆除了支撑构件。请参见项目阶段划分。 |
