了解如何定义族参照线、子类别和共享参数,以控制预制施工图中的尺寸标注。
关于定义尺寸标注线
施工图尺寸标注的参照线是标准模型线,具有为其定义的特殊子类别。此子类别定义这些线在哪些视图(相对于族方向)中用于创建尺寸标注:
定义子类别
- 创建一个或多个子类别,并相应地对其进行命名。请参见创建对象样式子类别。
注: 使用以下命名惯例规则,在“新建子类别”对话框的“名称”字段中为子类别输入名称:Dimension _ (下划线) Top: “Dimension_Top”
- 创建所有必需的子类别(例如 Dimension_Top、Dimension_Front、Dimension_Side),然后退出“对象样式”对话框。
- 在“新建子类别”对话框的“子类别所属”字段中,选择“结构连接”。
- 创建稍后将在项目中使用的族。
- 在“属性”选项板
“标识数据”
“子类别”中,将模型线指定给所创建的新子类别。
定义可见性参数
线通常应该为不可见,因此它不会更改模型的外观。可以通过将共享参数归因于使其在模型中不可见的线来控制此操作。
若要使线可见:
- 将共享参数关联到线的“可见”属性。在“属性”选项板上,单击“可见”参数旁边的按钮以打开“关联族参数”对话框。
- 如果“可见性”尺寸标注线参数已在列表中,则选择它。如果该参数不在列表中:
- 单击
(新参数)。
- 在“参数属性”对话框中,选择“参数类型”下的“共享”参数。
- 单击“选择”按钮。
- 在“共享参数”对话框中,单击“编辑”按钮。
- 在“编辑共享参数”对话框中,单击“浏览”按钮以导航到“共享参数”文件(例如,C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2023 Release\Libraries\[语言]\Structural Precast)。
- 在“参数”列表填充完成后,单击“确定”。
- 在“共享参数”对话框中,选择“可见性”尺寸标注线,然后单击“确定”。
- 在“参数属性”对话框中,选择“参数数据”下的“实例”,然后单击“确定”关闭对话框。
在“修改”选项卡
“属性”面板中,单击
(族类型)。
- 在“族类型”对话框的“值”列中,取消选中“可见性”尺寸标注线的复选框(默认)。
- 单击“确定”以应用设置并退出“族类型”对话框。
注: 如果在嵌套族中定义尺寸标注线,则需要将此参数传递给主族 - 加载到 Revit 项目中的族。
在施工图视图中,仅当视图平面与使用尺寸标注线的零件的平面平行时,才会标注尺寸标注线(基于尺寸标注线的子类别名称)。如果是上述情况,则会对线进行尺寸标注,如下所示:
线位于平行于其中应该对线进行尺寸标注的零件的平面的平面内 - 如果线与施工图中视图的主轴平行,则将在该线的方向上对线进行尺寸标注。每条线只能使用一次,将在水平方向或垂直方向上对其进行尺寸标注。如果线不平行于其中一条主轴,则不会对其进行尺寸标注。
- 线位于垂直于其中应该进行尺寸标注的零件的平面的平面内 - 将始终在垂直和水平方向上对线进行尺寸标注,不论它是否平行于视图中的任何一条轴。
