修改梁实例属性以修改标高偏移、几何图形对正、阶段化数据等。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
| 名称 | 说明 |
| 约束 | |
| 参照标高 | 标高限制。这是一个只读的值,取决于放置梁的工作平面。 |
| 工作平面 | 放置图元的当前平面。该值为只读。 |
| 起点标高偏移 | 梁起点与参照标高间的距离。当锁定构件时,会重设此处输入的值。锁定时只读。 |
| 终点标高偏移 | 梁端点与参照标高间的距离。当锁定构件时,会重设此处输入的值。锁定时只读 |
| 方向 |
在绘制梁的倾斜平面上指定梁的方向。 ![]() 方向易受“几何图形位置”下的对正特性和偏移特性的影响。 |
| 横截面旋转 | 控制旋转梁和支撑。从梁的工作平面和中心参照平面方向测量旋转角度。 |
| 几何位置 | |
| 起点延伸 | 只适用于钢梁。一种尺寸标注,用于在梁的起点之外添加梁几何图形。 |
| 终点延伸 | 只适用于钢梁。一种尺寸标注,用于在梁的终点之外添加梁几何图形。 |
| 起点连接缩进 | 只适用于钢梁。梁的起点边缘和梁连接到的图元之间的尺寸标注。仅适用于已连接的图元起点。 |
| 终点连接缩进 | 只适用于钢梁。梁的终点边缘和梁连接到的图元之间的尺寸标注。仅适用于已连接的图元终点。 |
| YZ 轴对正 | 只适用于钢梁。“统一”或“独立”。使用“统一”可为梁的起点和终点设置相同的参数。使用“独立”可为梁的起点和终点设置不同的参数。 |
| Y 轴对正 | 只适用于“统一”对齐钢梁。指定物理几何图形相对于 Y 方向上定位线的位置:“原点”、“左侧”、“中心”或“右侧”。 |
| Y 轴偏移值 | 只适用于“统一”对齐钢梁。几何图形在 Y 方向上偏移的数值。在“Y 轴对正”参数中设置的定位线与特性点之间的距离。 |
| Z 轴对正 | 只适用于“统一”对齐钢梁。指定物理几何图形相对于 Z 方向上定位线的位置:“原点”、“顶部”、“中心”或“底部”。 |
| Z 轴偏移值 | 只适用于“统一”对齐钢梁。几何图形在 Z 方向上偏移的数值。在“Y 轴对正”参数中设置的定位线与特性点之间的距离。 |
| 起点 Y 轴对正 | 只适用于“独立”对齐钢梁。指定梁起点的物理几何图形相对于 Y 方向上定位线的位置:“原点”、“左侧”、“中心”或“右侧”。 |
| 起点 Y 轴偏移值 | 只适用于“独立”对齐钢梁。几何图形在 Y 方向上梁起点偏移的数值。此为在“起点 Y 轴对正”参数中设置的定位线与特性点之间的距离。 |
| 起点 Z 轴对正 | 只适用于“独立”对齐钢梁。指定梁起点的物理几何图形相对于 Z 方向上定位线的位置:“原点”、“顶部”、“中心”或“底部”。 |
| 起点 Z 轴偏移值 | 只适用于“独立”对齐钢梁。几何图形在 Z 方向上梁终点偏移的数值。此为在“起点 Z 轴对正”参数中设置的定位线与特性点之间的距离。 |
| 终点 Y 轴对正 | 只适用于“独立”对齐钢梁。指定梁终点的物理几何图形相对于 Y 方向上定位线的位置:“原点”、“左侧”、“中心”或“右侧”。 |
| 终点 Y 轴偏移值 | 只适用于“独立”对齐钢梁。几何图形在 Y 方向上梁起点偏移的数值。此为在“终点 Y 轴对正”参数中设置的定位线与特性点之间的距离。 |
| 终点 Z 轴对正 | 只适用于“独立”对齐钢梁。指定梁终点的物理几何图形相对于 Z 方向上定位线的位置:“原点”、“左侧”、“中心”或“右侧”。 |
| 终点 Z 轴偏移值 | 只适用于“独立”对齐钢梁。几何图形在 Z 方向上梁起点偏移的数值。此为在“终点 Z 轴对正”参数中设置的定位线与特征点之间的距离。 |
| 材质和装饰 | |
| 结构材质 | 控制结构图元的隐藏视图显示。“混凝土”或“预制”将显示为隐藏。“钢”或“木材”在前面有另一个图元时会显示。如果被其他图元隐藏,将不会显示未指定的内容。
请参见更改材质的物理属性。 |
| 结构 | |
| 单线示意符号位置 | 只适用于钢梁。“几何图形的顶部”、“几何图形的中心”、“几何图形的底部”或“定位线”。指定当以“粗略”方式查看梁表示时它的位置。 |
| 起点连接 | 只适用于钢梁。梁起点的弯矩框架或悬臂符号。 |
| 终点连接 | 只适用于钢梁。梁终点的弯矩框架或悬臂符号。 |
| 剪切长度 | 梁的物理长度。该值为只读。 |
| 结构用途 | 指定用途。可以是“大梁”、“水平支撑”、“托梁”、“其他”、“檩条”或“弦”。 |
| 起点附着类型 | 终点高程或距离。指定在梁的起点位置的附着朝向。“终点高程”(默认设置)指出梁放置标高的开始位置。距离指出了在柱上连接位置的开始位置。请参见关于调整柱连接处的梁高程。 |
| 起点附着距离 | 指定在将“起点附着类型”设置为“距离”时梁起点与柱连接点的偏移。请参见关于调整柱连接处的梁高程。 |
| 参照柱的附着起点 | 指定用来测量“起点附着距离”的柱的顶部或底部。请参见关于调整柱连接处的梁高程。 |
| 终点附着类型 | 终点高程或距离。指定在梁的终点位置的附着朝向。“终点高程”(默认设置)指出梁放置标高的结束位置。距离指出了在柱上连接位置的开始位置。请参见关于调整柱连接处的梁高程。 |
| 终点附着距离 | 指定在将“终点附着类型”设置为“距离”时梁终点与柱连接点的偏移。请参见关于调整柱连接处的梁高程。 |
| 参照柱的附着终点 | 指定用来测量“终点附着距离”的柱的顶部或底部。请参见关于调整柱连接处的梁高程。 |
| 起拱尺寸 | 只适用于钢梁。梁起拱。 |
| 栓钉数 | 只适用于钢梁。每根梁的栓钉数。 |
| 钢筋保护层 - 顶面 | 只适用于混凝土梁。与梁顶面之间的钢筋保护层距离。 |
| 钢筋保护层 - 底面 | 只适用于混凝土梁。与梁底面之间的钢筋保护层距离。 |
| 钢筋保护层 - 其他面 | 只适用于混凝土梁。从梁到邻近图元面之间的钢筋保护层距离。 |
| 估计的钢筋体积 | 只适用于混凝土梁。指定选定图元的估计钢筋体积。这是一个只读参数,仅在已放置钢筋的情况下才显示。 |
| 尺寸标注 | |
| 长度 | 梁操纵柄之间的长度。请参见关于梁操纵柄。这就是梁的分析长度。该值为只读。 |
| 体积 | 所选梁的体积。该值为只读。 |
| 顶部高程 |
指示用于对梁顶部进行标记的高程。这是一个只读参数,它报告倾斜平面的变化。 |
| 底部高程 |
指示用于对梁底部进行标记的高程。该参数为只读,报告倾斜平面的变化。 |
| 标识数据 | |
| 注释 | 用户注释。 |
| 标记 | 为梁创建的标签。可以用于:施工标记。对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。如果此数值已被使用,Revit 会发出警告,但允许您继续使用它。可以使用“查阅警告”工具来查看警告。请参见查阅警告消息。 |
| 阶段划分 | |
| 创建的阶段 | 指明在哪一个阶段中创建了梁构件。请参见项目阶段划分。 |
| 拆除的阶段 | 指明在哪一个阶段中拆除了梁构件。请参见项目阶段划分。 |
