错误:数据文件已损坏,需要手动恢复。
若在打开文件时遇到此错误,请按列出的顺序尝试以下解决方案。
检查计算机硬盘驱动器上是否有足够的可用空间。 建议至少有 5 GB 的可用空间。 由于没有足够的可用空间,Revit 无法展开项目到临时目录。
查找 Temp(临时)目录
如果需要,可删除 Temp(临时)目录中的文件来创建自由空间。
在保存模型时,Revit 会为该模型的以前版本(即当前保存之前的模型)创建备份副本。此备份副本的名称为 <model_name>.<nnnn>.rvt,其中 <nnnn> 是表示该文件的保存次数的 4 位数字。备份文件与模型位于同一文件夹中。打开备份文件,然后执行“另存为 <模型名称>”以将文件恢复为原状。
例如,名称为 Project1.rvt 的项目的备份文件为 Project1.0001.rvt。 编号最高的备份文件是最新的备份文件。
若要恢复文件,请使用 Revit 打开最近的备份文件,然后将其保存。 保存文件时,将出现一个对话框,询问您是否要不带 4 位序列号命名该文件。 单击“是”。 另一个对话框询问您是否要覆盖现有项目文件(若仍存在)。 正确答复。
有关更改备份文件数的说明,请参见文件保存选项。
如果前面几个解决方案不起作用,并且您具有 Autodesk 维护服务合约 (maintenance plan),请执行以下操作:
