由于版本问题,Revit 文件无法在 Revit 中打开
由于文件是使用不受支持的版本保存的,因此 Revit 文件无法在 Revit 中打开
问题:
使用 Revit 打开文件时,出现以下错误消息:
(文件名).rvt 无法在 Revit 中打开。用于保存文件的 Revit 版本无法由此版本的 Revit 读取。
解决方案:
要解决此问题,请尝试以下一个或多个方法:
BIM 360 模型:
  • 如果模型是从云 (BIM 360) 保存的,则它可能是一个命名错误的 zip 文件。尝试将文件重命名为 (文件名).zip,然后提取。如果 zip 提取到 RVT(主体文件和链接文件),请尝试打开提取的模型。
  • 如果通过 Desktop Connector 打开模型,请尝试在本地复制,然后按照上一个要点中的说明重命名为 zip 文件。
版本不匹配:
  • 当尝试在旧版 Revit 中打开更高版本的文件时,可能会出现此错误。例如,尝试在 Revit LT 2020 中打开 2021 RVT 文件。确认项目文件的版本,并确认打开该文件的版本相同或更高。
远程(网络)文件:
  • 在本地(在 Revit 外部)复制模型,然后将其打开。
  • 如果文件未从本地硬盘驱动器打开,请尝试使用完整版 Revit 打开文件。
  • 可以下载完整版的试用版,并可使用 30 天。
    • 注意:如果模型未在完整版 Revit 中打开,则模型可能已损坏。
