疑难解答:导出为 DWF
了解如何解决未正确创建导出的 DWF 或 DWFx 文件的问题。
症状:将模型导出多个视图到各个 DWF 文件后,生成的文件为空且大小为 0KB。 这是一个已知问题。
解决方案:若要将多个视图成功导出为各个 DWF 文件,请执行以下操作:
  1. 导航到 Revit.ini 文件:
    %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2023 Release
  2. 在文本编辑器(例如记事本)中打开 Revit.ini 进行编辑。
  3. 在文件中,找到 [Export] 部分。
    如果不存在 [Export] 部分,可以将其添加到文件末尾,按照后续步骤中的示例操作。
  4. 在 [Export] 中,将 ExportDwfNumberOfWorkers 设置定位为 0(零),如下所示:
    [Export]
    ExportDwfNumberOfWorkers=0
    如果 [Export] 部分中没有此设置,请添加。如果 [Export] 部分包含其他设置,请保持不动。
  5. 将更改保存到 Revit.ini,并退出编辑器。
  6. 重新启动 Revit
  7. 打开模型并将所需视图重新导出为 DWF。
将 ExportDwfNumberOfWorkers 设置为 0,则会迫使 Revit 使用 Revit 进程将视图导出为各个 DWF 文件。 导出过程中未使用其他工作进程,因此避免了问题。
