分享
系统要求
在开始安装之前,请确认以下事项:
  • 您的系统满足建议的硬件和软件要求。
  • 您具有安装和运行 Autodesk® CFD 2023 所需的系统设置。
注意:单击此处了解 Autodesk® SimStudio Tools 系统要求。
兼容的操作系统
  • Windows® 10 x64
注意:尚未验证是否可以在 Windows® 8.1 和 Windows Server 2008 上安装或运行 CFD 2023。
建议的硬件
现今存在大量的计算选项,可能很难选择一个系统能够以合理的价格提供最佳性能和容量。我们将列出 Autodesk® 应用工程师使用的计算机的规格,而不是建议运行 Autodesk® CFD 的“最低”计算规格。
建议的台式计算机
  • 型号:Dell T5600 with Intel Xeon E3-1241 v3 @3.5 GHz(8 核)*
  • 内存:32 GB
  • 显卡:Nvidia Quadro 4000
  • 硬盘:1 TB HDD
  • *如果需要更高的速度,请添加第二个 E3-1241(共 16 核)
建议的便携式计算机
  • 型号:Dell M4700 with Intel i7-4710MQ @ 2.5 GHz(4 核)
  • 内存:16 GB
  • 显卡:Nvidia Quadro K2000M
  • 硬盘:256 GB SSD
其他系统指南
显示
  • 1280 x 1024 或更高屏幕分辨率,24 位颜色设置
  • 512 MB DRAM 或更大,支持 OpenGL 的图形卡(推荐配置)
  • 256 MB 电路板存储器(最低配置)
介质读取器
  • DVD-ROM 驱动器³
定点设备
  • 与 Microsoft 鼠标兼容的定点设备
Web 浏览器
  • Windows Internet Explorer® 8 或更高版本
Internet 连接
  • 用于 Web 下载和 Subscription Aware 访问
注释
  1. Autodesk® 建议支持的 64 位操作系统、支持的 64 位处理器和至少 12 GB 的内存。
  2. Autodesk® 建议在需要时让 Microsoft Windows 管理虚拟内存。可用硬盘空间应始终至少是系统内存 (RAM) 的两倍。
  3. 如果通过电子下载进行安装,则不需要 DVD-ROM 驱动器。
此信息是否有用?
