练习 16
上一页:第 22 章 | 下一页:练习 17
本练习教用户如何利用现有的分析快速方便地探讨设计中的变化。
注意:要改进地板区域的制冷,我们将需要探讨管道设计中的变化。这需要修改 CAD 模型,因此我们首先关闭此设计。
在“设计分析栏”中右键单击基准设计,然后选择克隆…
为克隆的设计输入名称“Floor Registers Active”。 单击确定。
在 CAD 模型中,启用允许空气流向前地板和后地板通风装置的特征。 在控制台部件中,激活以下功能:
- Rear_Floor_Active
- Front_Floor_Active
Autodesk® Inventor:
PTC Creo 或 Pro/Engineer:
UG NX:
将控制台部件(或右控制台部件)设置为工作部件,并激活部件导航器。选中相应的框以启用每个特征。
SolidWorks:
注意:此设计变更的目标是消除较高的地板温度。我们希望通过增加通风装置为前后地板区域提供冷空气,以实现这个目标。
启动 Autodesk® CFD,然后使用新的 CAD 几何图形更新克隆的设计:
从 CAD 启动
在“设计分析管理器”中,单击“更新设计分析”选项卡。
展开“car”设计分析。
选择设计 Floor Registers Active。
单击更新设计。
在设计分析栏中,请注意有“空气”材料设置丢失。 右键单击该设置,然后选择删除。
注意:为什么?在“基准”配置中,Autodesk® CFD 生成了三个不同的空气体(主座舱体、入口和控制台中的隔离体)。 在我们添加后地板通风装置时,第三个隔离区域成为主座舱的一部分,无法指定原本指定给该部件的“空气”材料。因此,该部件被视为“丢失”,我们必须将其删除才能运行此设计。
重要信息:在继续之前,应检查模型的设置,以确保将它们指定在正确的位置。您应检查材料和边界条件指定,特别是,修复未指定给正确的零件或曲面的任何设置。
右键单击模型外的区域,然后选择求解…
将继续计算设置为 0,然后单击求解。
在提示是否要删除 0 步迭代以后的所有结果时,单击是。
注意:完成此模拟需要大约 20 分钟,但是根据您的计算机配置,使用的时间可能会有变化。
注意:在模拟结束时,收敛图将关闭,以下消息将显示在消息窗口中:“分析成功完成”。
练习结束
返回培训标题页
