在运行 Autodesk® CFD 分析之前,几何图形将被分解为一些小块,这些小块称为“图元”。每个元素的角是一个节点。计算就在节点处执行。这些元素和节点构成网格。
在三维模型中,大多数元素都是四面体:一种四条边、三个面的元素。在二维模型中,大多数元素都是三角形:
Autodesk® CFD 对分析几何图形执行全面的拓扑询问,确定模型中的每个边、面和体上的网格大小和分布。在指定单元尺寸和网格分布时,需要通盘考虑几何曲率、梯度以及与相邻几何的靠近程度。
单击此按钮时,不会受当前激活的选择模式(体、面或边)影响。
此过程速度较快,但对于包含 3000 多个边的模型来说,可能需要几分钟的时间才能完成。
自动划分:
有几种方法可以应用“自动网格剖分”:
在上下文面板中,确认“类型”设置为“自动”。单击“自动剖分”
左键单击模型或其附近区域,并在上下文工具栏上单击“自动”图标:
在图形窗口中单击鼠标右键,或在设计分析栏的“网格尺寸”分支中,单击“编辑...”。单击“网格尺寸”快速编辑对话框中的“自动网格剖分”。
网格工具:
使用“网格”工具自定义网格分布。所有工具都可以从“网格尺寸”快速编辑对话框中获取。为了简化工作流程,许多工具也可在上下文工具栏和上下文面板中获取。
上下文工具栏:
左键单击模型或模型附近的区域:
功能区中的上下文面板:
模型上的网格修改:
在某些情况下,需要修改网格的分布:
选择部件。
打开“网格尺寸”快速编辑对话框。
进行适当的优化或调用“自动优化”。
当您在用“自动网格剖分”定义网格时,您首先要定义一个网格生成器用来生成网格的流程。与材料和边界条件不同的是,网格定义是按照特定顺序发出的一组命令。在更改这些命令的顺序时,通常会改变生成的网格。
设计分析栏的网格尺寸分支列出网格定义历史记录中的每个步骤。其中包括在调用自动剖分功能以及应用“传播变化”时出现的尺寸调整。每个步骤都作为单独的分支列出,可以修改、禁用或者从网格定义中删除。
历史记录中的所有步骤构成了网格定义。一些网格定义命令会启动与重新设立现有的调整设置或者删除现有网格尺寸有关的问题对话框。这些问题的答复影响当前网格定义,但它们不删除历史记录中较早的步骤。添加到定义中的新步骤可能会更改网格分布,甚至可能“撤消”前面步骤的效果。
网格历史记录的主要优点如下:
更改网格分布中现有设置的步骤:
模型上大多数复杂的网格分布是通过一系列的命令和优化定义的。因为每个设置都可以在“历史记录”中找到,所以可以很容易地修改网格定义中的某个特定设置。
重新生成网格分布的步骤:
如果修改或删除设置,则会在“网格尺寸”分支上显示一个
“警告”图标:
这意味着网格分布已过期,需要重新生成。
禁用设置的步骤:
有时候,在不删除设置的情况下暂时禁用设置是很有用的。这有助于确定某项设置对网格分布的影响。
修改现有网格加密区域的步骤:
足够的网格对于获取流量和传热梯度非常重要。同时,务必保留计算机资源以确保分析快速运行。Autodesk® CFD 提供的工具可帮助您修改默认网格以匹配设计,并优化性能和可靠性。
若要查找 CAD 几何结构中的问题区域,单击诊断按钮。这套工具询问几何结构以确定可能存在问题的区域的位置。这些区域可能会妨碍网格尺寸的确定、网格生成和分析中的求解稳定性。
使用抑制工具可以在一个或多个部件中不划分网格。 “部件抑制”可将部件从分析中排除,但这些部件仍将出现(未划分网格)在结果中。
在网格任务中,预览需要划分网格的体上将要出现的所有点。这些点指示生成网格后边上的节点位置。
若要在生成整个三维网格前查看网格,请执行以下操作:
网格面显示在选定的面上。请注意,如果选择的是体,单元面仅绘制在选定的体的面上。
若要删除预览的单元面,请执行以下操作:
若要生成网格,单击“求解”对话框上的“求解”。网格是根据预定的单元分布建造的。如果网格已经存在(您只是继续进行分析),则不创建新网格。
在运行分析前查看网格:
此时非常适合检查网格以确保对几何进行了合适的网格剖分。
