在模型完整性和正确创建流体区域方面的出色 CAD 技能是有效模拟的基础。第一步是设计您的流分析 CAD 模型。这需要对流几何体进行建模,并优化模拟模型。
问题
解决方案
准备几何体时务必采取的步骤:
有助于缩短分析时间的步骤:
可以将其删除并不影响模拟的示例特征
极小特征以及干涉、间隙和紧固件,通常可以从模型中删除,除非它们显著影响设备中的流动或热行为。此处有三个创建用于生产的几何示例以及适用于 CFD 模拟的相应简化:
产品 | 模拟 |
由于很多几何问题非常小,很难找到他们,尤其是在复杂的模型中。模型评估工具包询问几何图元,以确定一系列在 CAD 模型中经常发生的已知几何问题。
对于每个零件,工具包将查找这些问题:
对于每个部件,模型评估工具包查找这些问题:
工具包可识别问题,但不提供工具来修复问题。通常最好在 CAD 系统或在 Autodesk® Sim Studio 中解决问题。在某些情况下,问题并不重要,可以忽略。在其他情况下,它们应予以解决,以减少网格划分错误的几率,缩短可能会较长的分析时间。通常需要工程判断来确定应解决哪些问题。
您可以通过选择 Autodesk CFD 启动命令中的“活动模型评估工具”选项,在从 CAD 系统启动时启动模型评估工具。打开几何文件时,请检查“新建设计分析”对话框中名为“导入到模型诊断”的框。
若要了解更多关于模型评估工具包的信息,请单击此处。
为了使用 Autodesk® CFD 在设计中分析流体,必须建立流体域的模型。 在默认情况下,大多数 CAD 模型不包括流体区域,但是可以通过三种方法创建这种流体区域模型。了解哪一种最适合您的分析将会影响您的 CAD 模型准备工作:
在您的 CAD 系统中生成流模型
在您的 CAD 系统中,您可以选择创建显示流体区域的一个或多个部件。
对于内部流(如管道、阀门和电子设备外壳),这通常意味着要创建流体:
对于外部流(如车辆上方、暴露的模型周围),这通常意味着创建环绕整个模型的盒子:
优势:
劣势:
确保流体域是密闭的,Autodesk® CFD 才能创建流体部件
Autodesk® CFD 自动创建部件以填充模型中的任何流体空隙。 这些部件仅包含在设计分析中,而不在 CAD 模型中。
对于内部流(例如管道、阀门和电子设备外壳),创建“盖子”可盖住开口。它们确保流体域是“密闭”的,这样 Autodesk® CFD 就可以创建流体。
对于外部流(车辆上方或暴露的模型周边),将模型封装在盒子里。这能让 Autodesk® CFD 在盒子与模型间创建流体。
优势:
劣势:
使用 Autodesk® CFD 中的几何工具生成流体模型
您可以将流体直接添加到模拟模型中。
对于内部流(例如管道、阀门和电子设备外壳),请使用“流体域填充”构建关闭平面开口的面。在所有开口都被关闭,整个空间处于“密闭”状态时,创建填充流体域的内部体。
对于外部流(车辆上方或暴露模型的周边),使用“外部体创建”在您的模型周围创建流体区域。
优势:
劣势:
或者,单击此处以详细了解几何工具...
创建外部流体的另一方法是使用“曲面包裹”。其工作原理是创建一个包围模型外部曲面的流体。模型的各个部分将有效地合并在一起,因此,此方法最适用于其中内部部件未参与仿真的外部流体仿真。
要激活“曲面包裹”,请启动 Autodesk CFD,然后单击“新建”。浏览 CAD 或几何文件,然后选择“曲面包裹”选项。这将在 CFD 中打开“曲面包裹“环境。您可以定义外部流体的大小,完成流体,然后继续设置环境。仿真模型的行为类似于将包裹好的实体部件一起包裹到新创建的外部流体的单个部件内。
单击以详细了解曲面包裹...
