查找 VRED 导入支持的文件格式列表。对于 CAD 文件,请参考支持的文件格式部分,其中提供了不同 VRED 版本支持的 CAD 版本。
有关导入文件的信息,请参见以下内容:
此表概述了 VRED 中支持的文件格式和类型。有关更深入的细分,请参考 支持的文件格式 部分。
| 支持的文件格式 | 扩展名 |
| CAD | .apf、.asm、.catpart、.catproduct、.cgr、.dlv、.dlv3、.dlv4、.dwg、.dxf、.exp、.g、.iam、.iges、.igs、.ipt、.jt、.mdl、.model、.neu、.par、.prt、.psm、.pwd、.sat、.session、skb、.skp、.sldasm、.sldprt、.sml、.smt、.step、.stl、.stla、.stlb、.stp、.style、.wire |
| Cosmo 二进制文件 | Cosmo3D/Optimizer 几何体 .csb、Deltagen 几何体 .rtx、Deltagen 动画 .wrl、Deltagen 变量 .xml |
| PLM XML | 导入具有 .plmxml 文件格式的产品结构文件。 |
| 分类 | .3ds、.dgn、.c4d、.iv、.abc、.fbx、.ma、.mb、.osb、.slp、.py、.3dm、.vpe、.vpb、.vrml、.wrl 和 .obj |
| Alias | .wire |
| Maya | .fbx(建议)有关使用 .ma 或 .mb 文件的信息,请参见支持的文件格式和类型部分中的 Maya 文件。 |
此表根据每个 VRED 版本所使用的 ATF 版本,按支持的文件格式和类型的版本提供深入细分。
VRED 2023.4 (ATF 11.26.0)
| 支持的文件格式 | 扩展名 | 导入(读取) |
| Alias | .wire | v10 到 Alias 2023 |
| AutoCAD DWG | .dwg | 所有版本 |
| AutoCAD DXF | .dxf | 所有版本 |
| CATIA V4 | .dlv、.dlv3、.dlv4、.exp、.model、.session | 所有版本 |
| CATIA V5 | .catpart、.catproduct、.cgr | .catpart、.catproduct:R6 到 V5-6R2022 以及 .cgr:R9 及更高版本 |
| DWF | .dwf | 所有版本 |
| IGES | .iges、.ipt | 所有版本 |
| Inventor | .iam、.ipt | 最高 Inventor 2023 |
| JT | .jt | Windows 和 Linux:最高 10.8 |
| Maya | .fbx(建议)有关 .ma 或 .mb 的信息,请参见支持的文件格式和类型部分中的 Maya 文件 | 请参见 FBX 部分 |
| MicroStation | .dgn | Microstation V8i 08.11.09.578 和 Microstation Connect Edition 10.00.00.25 |
| NX | .prt | Unigraphics:V13 到 NX 11 和 12。NX:1847、1872、1899、1926、1953、1980、2007 和 2206 系列 |
| Parasolid 二进制文件 | .x_b | 最高 35 |
| Parasolid 文本 | .x_t | 最高 35 |
| Pro/ENGINEER Granite | .g | Wildfire:1.0 - 5.0。Creo Parametric:1.0 - 9.0。Granite:1 - 15。 |
| Pro/ENGINEER Neutral | .neu | Wildfire:1.0 - 5.0。Creo Parametric:1.0 - 9.0。Granite:1 - 15。 |
| Pro/ENGINEER Render | .slp | Wildfire:1.0 - 5.0。Creo Parametric:1.0 - 9.0。Granite:1 - 15。 |
| Pro/ENGINEER 和 CREO Parametric | .asm、.prt | Wildfire:1.0 - 5.0。Creo Parametric:1.0 - 9.0。Granite:1 - 15。 |
| Rhino | .3dm | 最高 7 |
| SAT/SMT | .sat、.smt | SAT:最高 7。SMT:最高 ASM 228。 |
| STEP | .step、.stp | AP214、AP203E2 和 AP242 |
| STL | .stl、.stla、.stlb | 所有版本 |
| SketchUp | .skb、.skp | v3 到 v8 以及 v2013 到 v2022 |
| SolidEdge | .asm、.prt、.sldasm、.sldprt | V18 - V20、ST1 - ST10、2019、2020、2021 和 2022 |
| SolidWorks | .asm、.prt、.sldasm、.sldprt | 2001 Plus 到 2021 和 2022 |
| Wavefront | .obj | 所有版本 |
VRED 2023.3.1 (ATF 11.22.0)
| Alias | .wire | v10 到 Alias 2022 |
| DWF | .dwf | 所有版本 |
| Parasolid 二进制文件 | .x_b | 最高 34 |
| Parasolid 文本 | .x_t | 最高 34 |
VRED 2023.3 (ATF 11.22.0)
| DWF | .dwf | 所有版本 |
VRED 2023.2 (ATF 11.19.0)
| DWF | .dwf | 所有版本 |
| JT | .jt | Windows 和 Linux:最高 10.7 |
| Parasolid 二进制文件 | .x_b | 最高 33 |
| Parasolid 文本 | .x_t | 最高 33 |
VRED 2023.1 (ATF 11.13)
| CATIA V5 | .catpart、.catproduct、.cgr | .catpart、.catproduct:R6 到 V5-6R2021 以及 .cgr:R10 及更高版本 |
| DWF | .dwf | 所有版本 |
| NX | .prt | Unigraphics:V13 到 NX 11 和 12。NX:1847、1872、1899、1926 和 1953 系列。NX 1980 系列(仅 Windows)。NX 2007 系列(仅 Windows) |
VRED 2023 (ATF 11.8)
| Alias | .wire | v10 到 Alias 2021 |
| CATIA V5 | .catpart、.catproduct、.cgr | R6 到 V5-6R2021 |
| DWF | .dwf | 所有版本 |
| Pro/ENGINEER Granite | .g | Wildfire:1.0 - 5.0。Creo Parametric:1.0 - 8.0。Granite:9 - 14。 |
| Pro/ENGINEER Neutral | .neu | Wildfire:1.0 - 5.0。Creo Parametric:1.0 - 8.0。Granite:9 - 14。 |
| Pro/ENGINEER Render | .slp | Wildfire:1.0 - 5.0。Creo Parametric:1.0 - 8.0。Granite:9 - 14。 |
| Pro/ENGINEER 和 CREO Parametric | .asm、.prt | Wildfire:1.0 - 5.0。Creo Parametric:1.0 - 9.0。Granite:9 - 14。 |
| SketchUp | .skb、.skp | v3 到 v8,以及 v2013 到 v2021 |
FBX
VRED 2023.3 可以读取 2020 版本及更低版本的 FBX 文件。对于导出,文件版本已更改为包含 2016、2018、2019 和 2020,可以选择它们。
VRED 2023.2 可以读取 2020 版本及更低版本的 FBX 文件。对于导出,文件版本已更改为包含 2016、2018、2019 和 2020,可以选择它们。
VRED 2023.1 可以读取 2020 版本及更低版本的 FBX 文件。要进行导出,可以选择 2016 版本及更低版本的文件。
